WernerWeichfuss's avatar
Mar 24, 2012
gelöst - Kein Zugriff per PHP auf MYSQL
Hi zusammen,
habe folgendes Problem:
Nach PHP-Update auf "PHP5 5.3.8 von WhoCares?" und phpMyAdmin-Update auf "phpMyAdmin 3.4.5 von WhoCares?" und anschließender Einrichtung von MySQL mit Hilfe der http://readynasxtras.com/faq/10 habe ich trotz allem keinen Zugriff per PHP auf die Datenbanken, obwohl sich weder User noch Passwörter geändert haben.
Kann mir da jemand einen Tip geben, WARUM???
  • Hi zusammen,
    habe bisher folgendes erreicht und herausgefunden:
    1. Einloggen am PHP-MyAdmin funktioniert (mit SSH und nur als Admin)
    2. Einloggen per Konsole direkt auf dem NAS geht auch (als Admin)
    3. laut my.cnf sollen Logfiles geschrieben werden können unter /var/log/mysql.log und /var/log/mysql/mysql.log. Schalte ich das Logging ein, meldet der Bootvorgang, dass das File nicht gefunden werden kann. Also neu angelegt, alle Berechtigungen auf rw, chown auf nobody und chgrp auf nogroup, keine Änderung.
    4. Dank mehrmaligem Neustart (kann man die Dienste von Apache und MySQL per Hand neu starten?) läuft nun DAP v0.8.4-sparc-0.2.6 nicht mehr als DHCP... Die Clients bekommen keine IP's mehr, der Dienst läuft jedoch.
    ps ax
    11181 ? S 0:00 /usr/local/dap/sbin/dnsmasq -x /var/run/dnsmasq.pid -C /sr/local/dap/etc/dnsmasq.conf
    11205 ? Ss 0:04 /usr/local/dap/sbin/unbound
    11219 ? Ss 0:00 /usr/local/dap/sbin/mini_httpd -i /var/run/mini_httpd.pid -u dap -p 8053 -d /usr/local/dap/etc/web -c cgi
    Nach einigen Recherchen im Netz ist folgendes rausgekommen:
    Die Meldung
    Konnte keine Verbindung zur Datenbank aufbauen: No such file or directory(2002)
    soll auf ein Problem hindeuten, welches PHP mit dem MySQL-Socket hat (ihn nicht findet)(siehe
    http://50226.de/2002-no-such-file-or-directory.html
    . Also nacheinander in der /etc/php5/apache2/php.ini die erwähnten Änderungen vorgenommen und den NAS neu gestartet (siehe Punkt 4).
    Die Meldung
    Keine Verbindung zu MySQL !MySQL server has gone away
    deutet auf nicht laufenden MySQL (phpMyAdmin und local geht jedoch).
    Stellt sich also die Frage: Wie verbindet sich phpMyAdmin mit MySQL und warum kann ich mich dann mit anderen Seiten nicht verbinden?
    Dank im Vorraus
    WernerWeichfuss
  • Dank der Hilfe von WhoCares? muss ich nur in der Datei mit der Verbindung zur Datenbank folgende Änderung vornehmen:
    Von:
    <?php
    /* Datenbankserver - In der Regel die IP */
    $db_server = 'localhost';
    Zu:
    $db_server = 'localhost:/var/run/mysqld/mysqld.sock';
    Vielen Dank nochmals
    Werner
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
