sZCqqBmm
Jan 06, 2017Tutor
interne Platten für Backup tauschen
Hallo,
ich habe ein Readynas102 mit 2 identischen Platten Toshiba DT01ACA200 (jeweils 2TB) mit X-raid eingestellt. Bisher mache ich meine Datensicherungen immer auf externe USB-Platten, dies ist aber extrem nervig, da zumindest mein readynas bei dem Durchführen der Sicherungsaufträge regelm. zickt.
Nun habe ich mir folgendes einfacheres Verfahren überlegt:
Ich kaufe noch eine dritte Toshiba DT01ACA200. Die tausche ich einfach mit einer der beiden internen Platten aus, das readynas synchronisiert diese neu und ich habe eine externe Sicherungsplatte.
Macht dieses Verfahren aus Eurer Sicht Sinn ?
Kann ich die Platte dann einfach bei einem Crash einbauen und alles wäre wieder da ? Darf ich nur die erste oder die zweite der eingebaute Platten tauschen ?
viele Grüße + Danke
Tobias
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo sZCqqBmm,
Die Readynas Synchronisiert nicht nur die Daten aber auch das ganze Raid Volumen.
Um Probleme bei der Raid Synchronisation zu vermeiden sollten die Festplatten auf diese Art nicht getauscht werden.
Das kann zwar für eine bestimmte Zeit funktionieren, ich würde aber solche Lösung NICHT vorschlagen.Führst Du regelmässig die Defragmentierung und Abgleich durch?
Du kannst diese Aufgaben per Zeitplan einstellen, damit sollten die Sicherungsaufträgen etwas besser funktionieren.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- sZCqqBmmTutor
Hallo,
ich habe mir folgendes Schema vorgestellt:
3 Platten - eine davon ist immer als Backup ausserhalb des NAS vorhanden
wenn ich nun die externe Platte auf den aktuellsten Stand bringen will, lösche ich diese zuerst in einer externen Docking-Station komplett und tausche Sie dann gegen eine der eingebauten Platten aus.
Die gelöschte Platte synchronisiert sich dann komplett (ohne , dass es zu Konflikten kommt, da sie ja beim Einbauen wieder komplett leer ist) und mit der ausgebauten Platte habe ich ein aktuelles Backup.
Ich darf halt nie die Backup-Platte einbauen ohne sie vorher zu löschen, da es ja dann zu Konflikten kommen könnte.
Mit diesem Schema müsste es doch sauber laufen oder habe ich da irgendeinen Fallstrick übersehen ?
Tobias
Hallo @sZCqqBmm,
wie besprochen, Deine Idee ist theoretisch möglich, die Frage ist, wie lange wird das ohne Probleme funktionieren. Beachte auch, dass diese Festplatten nur unter Readynas funktionieren werden.
Also ohne Readynas wird es schwer sein and die Daten ranzukommen. Wäre es nicht besser die USB Backups weiter zu verwenden, und nur den Zeitplan umzustellen, damit die Sicherungen außerhalb der Arbeitsstunden ausgeführt werden?
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
