HCV
Aug 07, 2017Aspirant
Netgear ReadyNAS RN214 - Seit Firmware Update Auslastung von System-Volume root beträgt 81 %
Environment:
Netgear ReadyNAS RN214 (erstmals in Betrieb seit 27.03.2017) Serien Nummer: ************* Firmware 6.7.5 Harddisks: 4 Stück WDC WD6002FFWX-68TZ4N0 6GB 7200rpm in RAID5 Konfiguration...
- Oct 18, 2017
Hallo Anna,
Update: nach einem weiteren Firmware Aktualisierung auf Firmware 6.8.1 ist die Auslastung von System-Volume Root weiter über 84 % angestiegen. Ich habe daher alle Daten vom NAS exportiert, die Konfiguration gesichert und das NAS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (blame on Netgear).
Beim Neu-Aufsetzen des NAS habe ich versucht, die gesichere Konfiguration wieder zurück zu laden, das leider auch mit einem System Error fehlgeschlagen ist.
Daher musste ich sämtliche Konten und Shares wieder manuell definieren und alle anderen Setups (Spinning Time, Time Machine, Workgroup, eMail Benachrichtigung, Passwörter) manuell wieder neu definieren. Ich vermute, dass in der alten Konfiguration offenbar auch ein Fehler gesteckt sein könnte, der einerseits für das Problem mit der System-Volume Root Auslastung mit verantwortlich sein könnte, und anderseits offenbar in dem Sicherungskonzept der Konfigurartion des NAS auch noch ein Firmware Fehler stecken dürfte (Netgear FEHLER 2 !!).
Für ein renommiertes Produkt von Netgear alles in allem keine erbauliche Erfahrngen !!!!
Seit de Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist die System-Volume Root Auslastung nur mehr 12% und hoffenlich jetzt stabil:
=== df -h ===
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 10M 4.0K 10M 1% /dev
/dev/md0 3.7G 410M 3.1G 12% /
tmpfs 1009M 0 1009M 0% /dev/shm
tmpfs 1009M 516K 1009M 1% /run
tmpfs 505M 836K 504M 1% /run/lock
tmpfs 1009M 0 1009M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/md127 17T 27M 17T 1% /data
/dev/md127 17T 27M 17T 1% /apps
/dev/md127 17T 27M 17T 1% /home
=== df -i ===
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 187826 280 187546 1% /dev
/dev/md0 1048576 11273 1037303 2% /
tmpfs 188690 1 188689 1% /dev/shm
tmpfs 188690 473 188217 1% /run
tmpfs 188690 31 188659 1% /run/lock
tmpfs 188690 9 188681 1% /sys/fs/cgroup
/dev/md127 0 0 0 - /data
/dev/md127 0 0 0 - /apps
/dev/md127 0 0 0 - /homeIch werde das System weiter beobachten, halte den NAS Support in CA aber für sehr verbesserungswürdig.
GLG HCV
AnnaB
Aug 10, 2017NETGEAR Employee Retired
HCV
Oct 18, 2017Aspirant
Hallo Anna,
=== df -h ===
=== df -i ===
GLG HCV
- SlasOct 19, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo HCV,
wenn die Os. Partition aus unerklärlichen Gründen mit Daten überfüllt wurde, dann hilft meistens das manuelle Löschen oder eine Übertragung der Daten in eine andere Lokalisierung weiter. Das kann mit Sicherheit der Netgear Support über eine geschützte Remote Verbindung tun. Natürlich hilft auch ein Daten Backup und Reset auf die Werkseinstellungen weiter, dies ist manchmal zeitaufwendig.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
