eggamull
Feb 14, 2018Tutor
neue Festplatte stirbt beim Synchronisieren FW5.3.13
Hallo, nach dem Ersatz einer HDD (3T) gegen ein gleiches Modell mit ca. 150h Laufzeit steigt bei ca. 50% sync-stand die Zahl der Plattenfehler (vorher "0"); nach 5 Stunde ist die Platte erst "degrade...
- Feb 21, 2018
Hallo eggamull,
vielen Dank für Die Logs. Die Festplatte "sda" ist definitiv Fehlerhaft und sollte getauscht werden.
Ich hoffe Du hast alle Daten gesichert.
Die Festplatte "sdb" zeigt I/O errors an, überprüfe sie zusätzlich mit einem Diagnosetool unter Windows um sicher zu sein ob Sie noch OK ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Feb 15, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo eggamull,
Hast Du die Readynas Daten gesichert?
Falls nicht dann würde ich Dir zu erst vorschlagen eine Datensicherung durchzuführen.
Teile mir noch mit, ob Du die scheinbar defekte Festplatte unter Windows mit einem Diagnosetool von dem Festplattenhersteller überprüft hast?
Grüße
Slas
eggamull
Feb 15, 2018Tutor
Hi Slas, danke für die Antwort!
Datensicherung ist OK, beide Festplatten wurden mit dem Seagate-Tool getestet. Eine (1. Austausch) sieht aus wie neu, die andere verweigert jeden Zugriff, bricht jeden Test ab. Habe festgestellt, dass bei einer "leeren" HDD im Protokoll keien logischen Werte stehen, bis sie synchronisiert hat. MAinboard-Problem?
Gruß
eggamull
- SlasFeb 16, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo eggamull,
Könntest Du somit die eine gute Festplatte erneut einbauen und schauen ob sie synchronisiert wird?
Im welchen Schacht wurden die Festplatten als tot angezeigt?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- eggamullFeb 16, 2018Tutor
Hi,
getestete Platte (0 Fehler) eingebaut. Sync started, nach 4 Stunden folgernde Meldung:
"RAID sync finished on volume C. The array is still in degraded mode, however. This can be caused by a disk sync failure or failed disks in a multi-parity disk array."
Plattenwechsel in Schacht "1", wegen "increasing reallocated sector count on disk".
Platte ist nun nicht "tot" sondern "spare inactive".
Restart mit Plattentest, Ergebnis: Detected increasing ATA errors on disk 2 (Schacht 2).
Gibt es noch irgendwelche Vorschläge, bevor man die Kieste platt macht"
Zumal die Belegung des Vol immer noch mit 2,5Tb angegeben wird, obwohl es (nach löschen) nur noch 1,6 sein dürften.
Gruß
eggamull
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
