eggamull
Feb 14, 2018Tutor
neue Festplatte stirbt beim Synchronisieren FW5.3.13
Hallo, nach dem Ersatz einer HDD (3T) gegen ein gleiches Modell mit ca. 150h Laufzeit steigt bei ca. 50% sync-stand die Zahl der Plattenfehler (vorher "0"); nach 5 Stunde ist die Platte erst "degrade...
- Feb 21, 2018
Hallo eggamull,
vielen Dank für Die Logs. Die Festplatte "sda" ist definitiv Fehlerhaft und sollte getauscht werden.
Ich hoffe Du hast alle Daten gesichert.
Die Festplatte "sdb" zeigt I/O errors an, überprüfe sie zusätzlich mit einem Diagnosetool unter Windows um sicher zu sein ob Sie noch OK ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
eggamull
Feb 15, 2018Tutor
Hi Slas, danke für die Antwort!
Datensicherung ist OK, beide Festplatten wurden mit dem Seagate-Tool getestet. Eine (1. Austausch) sieht aus wie neu, die andere verweigert jeden Zugriff, bricht jeden Test ab. Habe festgestellt, dass bei einer "leeren" HDD im Protokoll keien logischen Werte stehen, bis sie synchronisiert hat. MAinboard-Problem?
Gruß
eggamull
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
