bp140
Sep 20, 2017Aspirant
ReadyNAS 10400: Kein Zugriff auf https://<ReadyNAS-IP>/admin
Hallo, ich habe seit Tagen kein Zugriff mehr auf das frontview von der ReadyNAS: Beim Zugriff mit IE auf https://<ReadyNAS-IP> kommt die FM: "aktivieren Sie TLS 1.1 und 1.2" (ist aktiviert) Bei...
bp140
Sep 26, 2017Aspirant
Hi Slas,
<snip>
root@XXX-NAS:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
enabled)
Active: active (running) since Mon 2017-09-11 22:54:23 CEST; 2 wee
ks 1 days ago
Process: 4633 ExecReload=/bin/kill -USR1 $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCE
SS)
Process: 4546 ExecReload=/usr/sbin/apache2 $OPTIONS -t (code=exited, status=0/
SUCCESS)
Main PID: 2470 (apache2)
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─ 2470 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 4664 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 4665 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 4666 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 4668 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 4669 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 7831 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 7832 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 7833 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 8908 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 9405 /usr/sbin/apache2 -k start
└─23600 /usr/sbin/apache2 -k start
</snip>
Sieht fuer mich gut aus ....
Gruss,
bp140
bp140
Ich kann dir n tar.gz von /var/log per eMail zukommen lassen, wenn das hilft ....; /var/www koennte ich auch noch beifuegen ....
BTW: Wenn alles schon Debian basierend ist: Wieso wird /var /apt/archives nicht bereinigt ? :-)
- bp140Oct 04, 2017Aspirant
Hi SLAS,
anbei : root@<IP>-NAS:/etc/apache2/sites-available#
cat default-ssl
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost _default_:443>
ServerAdmin webmaster@localhostDocumentRoot /var/www
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warnCustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access.log combined
# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key# Server Certificate Chain:
# Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
# concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
# certificate chain for the server certificate. Alternatively
# the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
# when the CA certificates are directly appended to the server
# certificate for convinience.
#SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt# Certificate Authority (CA):
# Set the CA certificate verification path where to find CA
# certificates for client authentication or alternatively one
# huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
# Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
# to point to the certificate files. Use the provided
# Makefile to update the hash symlinks after changes.
#SSLCACertificatePath /etc/ssl/certs/
#SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/ca-bundle.crt# Certificate Revocation Lists (CRL):
# Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
# authentication or alternatively one huge file containing all
# of them (file must be PEM encoded)
# Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks
#SSLCARevocationPath /etc/apache2/ssl.crl/
#SSLCARevocationFile /etc/apache2/ssl.crl/ca-bundle.crl# Client Authentication (Type):
# Client certificate verification type and depth. Types are
# none, optional, require and optional_no_ca. Depth is a
# number which specifies how deeply to verify the certificate
# issuer chain before deciding the certificate is not valid.
#SSLVerifyClient require
#SSLVerifyDepth 10# Access Control:
# With SSLRequire you can do per-directory access control based
# on arbitrary complex boolean expressions containing server
# variable checks and other lookup directives. The syntax is a
# mixture between C and Perl. See the mod_ssl documentation
# for more details.
#<Location />
#SSLRequire ( %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/ \
# and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd." \
# and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"} \
# and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \
# and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20 ) \
# or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/
#</Location># SSL Engine Options:
# Set various options for the SSL engine.
# o FakeBasicAuth:
# Translate the client X.509 into a Basic Authorisation. This means that
# the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control. The
# user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate.
# Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user
# file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'.
# o ExportCertData:
# This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and
# SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the
# server (always existing) and the client (only existing when client
# authentication is used). This can be used to import the certificates
# into CGI scripts.
# o StdEnvVars:
# This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables.
# Per default this exportation is switched off for performance reasons,
# because the extraction step is an expensive operation and is usually
# useless for serving static content. So one usually enables the
# exportation for CGI and SSI requests only.
# o StrictRequire:
# This denies access when "SSLRequireSSL" or "SSLRequire" applied even
# under a "Satisfy any" situation, i.e. when it applies access is denied
# and no other module can change it.
# o OptRenegotiate:
# This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
# directives are used in per-directory context.
#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
</Directory># SSL Protocol Adjustments:
# The safe and default but still SSL/TLS standard compliant shutdown
# approach is that mod_ssl sends the close notify alert but doesn't wait for
# the close notify alert from client. When you need a different shutdown
# approach you can use one of the following variables:
# o ssl-unclean-shutdown:
# This forces an unclean shutdown when the connection is closed, i.e. no
# SSL close notify alert is send or allowed to received. This violates
# the SSL/TLS standard but is needed for some brain-dead browsers. Use
# this when you receive I/O errors because of the standard approach where
# mod_ssl sends the close notify alert.
# o ssl-accurate-shutdown:
# This forces an accurate shutdown when the connection is closed, i.e. a
# SSL close notify alert is send and mod_ssl waits for the close notify
# alert of the client. This is 100% SSL/TLS standard compliant, but in
# practice often causes hanging connections with brain-dead browsers. Use
# this only for browsers where you know that their SSL implementation
# works correctly.
# Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP
# keep-alive facility, so you usually additionally want to disable
# keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this.
# Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround
# their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables "downgrade-1.0" and
# "force-response-1.0" for this.
BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
downgrade-1.0 force-response-1.0
# MSIE 7 and newer should be able to use keepalive
BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown</VirtualHost>
</IfModule>....Ich glaube, dass hier ein Bug vorliegt, da ich nie etwas geaendert hab ....
- SlasOct 05, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo bp140,
normalerweise sieht die Konfiguration anders aus.
Ich kann das Problem leider nicht ganz nachstellen.
Ich würde sagen, dass sich ein L3 Techniker Dein System Live ansehen muss.
Deswegen würde ich Dir vorschlagen den Support direkt zu kontaktieren.
Ich schicke Dir noch eine PM, wie default-ssl aussehen sollte.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
