netbayer
Apr 24, 2019Aspirant
Ready NAS 102 Admin-Oberfläche nach Update auf 6.10.0 nicht erreichbar - RAIDar-Diagnose JSONfehler
Hallo,
nach dem Firmware-Update auf 6.10.0 (von 6.9.5) konnte ich auch nach über 30 Minuten die Admin-Oberfläche (https://<nas-IP>/admin) nicht zugreifen (Benutzername wird abgefragt, danch kommt d...
FrankHe
Apr 25, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo netbayer,
willkommen in der NETGEAR Community.
Wie es aussieht ist beim Update etwas schief gelaufen mit der Weboberfläche (JSON = Java Script Object Notation)
Die Lösung dafür wäre ein backup zu machen deiner Daten (wichtig) und dann das OS neu zu installieren wie hier ab Seite 20 beschrieben.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
- netbayerApr 25, 2019Aspirant
Hallo FrankHe,
danke für die schnelle Antwort.
Nachdem ich mein vorhandenes Backup des NAS aktualisert habe, habe ich gemäß der Anleitung das NAS in den Boot-Modus versetzt und die Option "OS reinstall" gewählt. Danach hat das NAS u.a. einen Neustart durchgeführt. Das Admin-Passwort wurde dabei - wie beschrieben - auf das Default-password zurückgesetzt, so dass ich davon ausgehe, dass ich die Option korrekt ausgeführt habe.
Leider ist das Problem *nicht* behoben. Die Admin-Oberfläche ist weiterhin offline und die Diagnose aus RAIDar zeigt den JSON-Dateifehler.
Lässen sich die Dateien für ein Update auch direkt auf das NAS laden, zB per USB direkt am NAS oder über FTP? Ich habe im Forum nur eine Option gefunden, um eine Installation in einem "isolierten" LAN vorzunehmen, aber auch dann läuft dies über die (nun nicht verfügbare) Admin-Oberfläche.
Danke vorab für weitere Unterstützung,
netbayer.
- PancoApr 25, 2019AspirantHallo,
ich habe genau die gleichen Probleme.
Ich kann zwar mein Server sehen.. Jedoch habe ich kein Zugriff zu meinen Daten.
Die http admin Seite kann ich leider auch nicht erreichen.
Laut Status wird der Server hochgefahren.. seit 5h..
Bisher habe ich noch immer keine Lösung gefunden, brauche unbedingt die Daten vom Server.
Hoffe jemand hat eine Idee.- netbayerApr 25, 2019Aspirant
Ergänzung zu meiner Rückmeldung:
Ich habe einen zweiten Versuch unternommen, die Upgrade-Installation wird vorgenommen und das System neu gestartet.Leider ohne Erfolg: Zugriff auf Shares usw möglich, jedoch nicht auf die Admin-Oberfläche.
Zugriff per SSH und ReadyCloud sind inaktiv (diese Dienste hatte ich immer nur dann aktiviert, wenn ich sie benötige).
- HelGoLANApr 28, 2019Guide
netbayer wrote:
Lassen sich die Dateien für ein Update auch direkt auf das NAS laden, zB per USB direkt am NAS oder über FTP? Ich habe im Forum nur eine Option gefunden, um eine Installation in einem "isolierten" LAN vorzunehmen, aber auch dann läuft dies über die (nun nicht verfügbare) Admin-Oberfläche.
netbayer.
Derartige Probleme sind mir bisher nicht vorgekommen mit meiner RN102-Station, außer einst vll. durch ein fehlprogramiertes FW-Update, welches der Support dann löste, aber mittels dem richtigen USB-Stick scheint in solchen Fällen ein DIY-Recovery fast ganz einfach machbar zu sein:
(Lösung)
Allenfalls sollte mal jemand die Anleitung dazu übersetzen.
- netbayerApr 28, 2019Aspirant
** Update 15:52h: Inzwischen kann ich auch meinen ursprünglichen Post von 12:14 wieder sehen - entschuldigt den "doppel-post" **
Hallo HelGoLAN, hallo *,
das mit dem USB-Recovery-Update habe ich heute Vormittag bereits versucht. Ich hatte hier auch ergänzt, dass es nicht funktioniert hat. [Warum ich meinen Eintrag dazu hier nicht sehen kann, ist mir unklar - nachdem ich um 12:14 im Anschluss an den Post vom Forum den Badge für die ersten 5 posts erhalten hatte.]
Gemäß https://kb.netgear.com/29952/How-do-I-use-the-USB-Recovery-Tool-on-my-ReadyNAS-OS-6-storage-system
Meine durchgeführten Schritte für das RN102 (ARM):
- USB-Stick mit 16 GB neu formatiert (FAT-32)
- Die folgenden Dateien aus dem Recovery-Tool-Archiv, Verzeichnis arm bzw. arm\rn10x kopiert (ins Hauptverzeichnis des Sticks):3159060 uImage-recovery 2733998 initrd-recovery.gz 0 NTGR_USBBOOT_INFO.txt
Auffällig: "NTGR_USBBOOT_INFO.txt" ist auch im ZIP-File "0 byte" groß, also leer.
- Die folgenden Dateien aus dem aktuellen Firmware-Download kopiert (ins Hauptverzeichnis des Sticks):73017344 ReadyNASOS-6.10.0-arm.img 4184 ReadyNASOS-6.10.0_Release_Notes.html
- NAS "heruntergefahren" (geht gerade nur per Stecker!)
- USB-Stick vorn eingesteckt
- Backup-Taste gedrückt und gehalten
- NAS eingesteckt/hochgefahren.
- Backup-Taste losgelassen.Nach relativ kurzer Zeit hat sich das NAS selbst ausgeschaltet.
Der USB-Stick wurde generell erkannt (vgl. kern.log)Apr 28 10:27:33 NASnnnn kernel: [ 9.332998] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 6
Leider kann ich nicht erkennen, ob ein Upgrade/Reinstall ausgeführt wurde.
Das Problem (Admin-Oberfläche offline, Powerbutton blinkt, ...) besteht weiterhin.Auch der Versuch mit einem anderen USB-Stick verlief negativ.
Bin für weitere Tipps dankbar.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
