key22
May 20, 2018Tutor
ReadyNAS 102 nach Stromausfall nicht mehr ansprechbar
Nach einem Stromausfall ist mein ReadyNAS nicht mehr ans Netz angebunden. Status: Power LED blinkt zweimal kurz und einmal lang. Act-LED, Drive-LEDs, LAN-LEDs sind an bzw. zeigen Aktivität. Das Gerät fährt auch nach Drücken von POWER normal runter.
Frage: was zeigt das Blinken an? Fehler beim Booten? Netzwerkprobleme? Plattenprobleme?
Folgende Lösungen habe ich versucht:
1. Jeweils eine Platte raus, um Plattendefekt auszuschließen. Beide Platten scheinen in Ordnung zu sein.
2. Über Reset im Hardware-Boot-Menu Neuinstallation des OS versucht. Keine Änderung
Ich wäre sehr dankbar für einen Hinweis.
Dirk
Die guten Nachrichten voran: der Stromausfall konnte dem ReadyNAS und den beiden 3TB Platten offenbar nichts anhaben. Derzeit synchronisiert eine Platte noch, aber Daten können ausgelesen werden und auch das Interface ist über den Browser und auch Raidar ansprechbar.
Das OS wurde durch meine früheren Versuche neu eingespielt. Damit ist z.B. der Passwortzugang gelöscht und auf die Standardeinstellung zurückgesetzt worden.
Des Rätsels Lösung war offenbar ein defektes, nicht voll funktionsfähiges Netzwerkkabel zum Switch. Asche auf mein Haupt. Nicht dass ich das zweimal überprüft hätte, aber als nach deinem Hinweis, Slas, im Raidar immer noch nichts zu sehen war, habe ich es ein drittes Mal gemacht und diesmal dabei das Kabel getauscht.
Also danke für deine Unterstützung. Ich bin froh, dass es so glimpflich abgegangen ist.
Grüße! Dirk
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo key22
Ein Stromausfall können die Stromversorgung, die Festplatten oder das Gehäuse beschädigen.Startet die Readynas in Tech Support Modus mit und ohne die Festplatten?
In diesem Modus sollte die Readynas im Raidar Programm zu finden sein.
Überprüfe im Raidar ob eine Debug oder Telnet ID zu sehen ist, wenn ja sann sollte das Gehäuse in Ordnung sein.
Beachte, dass diese Debug ID kann nur dem technischen Support mitgeteilt werden.
Mit "Reset" meinst du einen Neustart, einen "Factory Default" oder "Os Reinstall"?
Wenn sich auf den Festplatten wichtige Daten befinden, solltest du keinen "Factory Default" vornehmen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- key22Tutor
Hallo Slas,
danke für deine schnelle Antwort! Die Readynas habe ich bislang nur mit Festplatten (beide, jeweils eine) neu gestartet.
Im Raidar-Programm war zunächst das Gerät nicht zu sehen.
Ich habe ein OSReinstall versucht, da ich tatsächlich die Daten auf den Platten unbedingt erhalten will.
Ich verstehe deine Antwort so, dass das geschilderte Blinken (einmal kurz, einmal lang) den Tech Support Modus anzeigt? Leider hatte ich im Hardware Manual dazu keine Information gefunden.
Ich werde jetzt, deine Tipps beherzigen: Runter fahren, Platten raus, booten, Raidar starten. Dann melde ich mich wieder.
Danke bis hierhin.
Dirk
- key22Tutor
Grüße! Dirk
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
