Kaerntner1981
Mar 07, 2016Aspirant
ReadyNas 102 Probleme mit externe USB Festplatte
Hallo Leute,
habe auf meinem ReadyNas 102 vor kurzem die Firmware auf 6.4.1 upgedatet. Seitdem funktioniert die externe USB Festplatte nicht mehr. Leider ist es nun mit der 6.4.2 Version nicht besser! Wann gibt es endlich eine Lösung für das Problem?
Mfg Hannes
- BrianL2NETGEAR Employee Retired
Hi Kaerntner1981,
Which Firmware is installed on your system? Have you tried another external USB hard drive? Perhaps, connect it to another USB port?
Looking forward to your response.
Kind regards,
BrianL
NETGEAR Community Team - EskenderNGNETGEAR Employee Retired
Hallo,
was genau funktioniert nicht mit der externen Festplatte? Wird sie nicht erkannt? Kann sie nicht beschrieben werden? Gibt es Backup-Probleme?
Welches Dateisystem und welcher USB-Port wird verwendet?
Gruß,
Eskender
- Kaerntner1981Aspirant
Die externe USB- Festplatte wird an keinem Port erkannt! Dateisystem ist glaube ich NTFS.
Hallo,
wäre es möglich das Gerät zunächst ohne USB-Festplatte zu starten, dann die USB-Festplatte anzustecken (vorzugsweise an einen der hinteren Ports) und danach die Log-Dateien der ReadyNAS zu speichern? Diese Log-Dateien können dann an NETGEAR geschickt werden. Vielleicht ist dort etwas auffälliges zu finden.
Ist es eine USB-Festplatte oder ein Dock? Handelt es sich um ein USB 2 oder 3 Gerät? Modellname?
Es gab einige andere User im Forum, die ein ähnliches Problem hatten. Bei wieder anderen war das Problem, dass keine gültige Partitions-Tabelle auf den USB-Festplatten geschrieben war. Obwohl die Probleme hier erst nach dem FW-update auftraten, könnte man trotzdem versuchen, ob eine neue Formatierung der USB-Festplatte das Problem löst. Optimal wäre ext3/4, aber nur wenn die USB-Festplatte nicht auch an einem Windows-PC verwendet wird.
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
