Uli51
Sep 27, 2018Aspirant
ReadyNas104: Inactive Volumes
Einen freundlichen Gruß an die Leserschaft!
Ich kann auf die Daten meines NAs 104 nicht mehr zugreifen. Screenshots: siehe unten. Abwarten und hoffen auf Selbstreparatur waren leider vergeblich.:smileyindifferent:
Immerhin habe ich folgende Zeile in dem Logfile gefunden:
Datenträger: Festplatte im Kanal 3 (Internal) hat den Status von ONLINE zu FAILED gewechselt. |
Allerdings: In den Statusmeldungen sind die Daten bei allen 4 Festplatten eigentlich gleich.
Ehe ich die etwas falsch mache und die Daten verliere: Habt ihr einen Ratschlag für mich?
Vielel Grüße
Uli51
- SebiAspirant
Hallo,
habe das selbe Problem! Mein Volume wird nicht mehr gemountet, alledings scheinen meine Platten ok zu sein
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Uli51,
seit wann siehst du diesen Status?
Wie es schient, das Datenvolume wird nicht gemountet.
Ein Grund dafür, kann zum Beispiel ein Ausfall von zwei Festplatten sein.Wenn du möchtest, schicke mir eine private Nachricht und die Readynas Logs zu und ich werde nach Fehlern suchen.
Du könntest den technischen Support kontaktieren. Die Techniker können dein System aus der Ferne überprüfen und das Problem beheben.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- Uli51Aspirant
Hallo Slas,
vielen Dank für deine schnelle Bereitschaft, die Logdatei auf Fehlermeldungen zu untersuchen.
Den Link zum Downloaf der Datei habe ich dir als private Nachricht geschickt,
Noch einmal vielen Dank für deine Bereitschaft zur Hilfe!
Uli
Hallo Uli51,
danke für die Logs.
Wie es aussieht , zwei Festplatten wurden aus dem RAID-Array geworfen.
Das Volume war "degraded" während Festplatte 3 (sdb) den Status von online auf failed geändert hat.
"no enough operational devices (2/4 failed)"
und
"kicking non-fresh sdb3 from array!"
Die sdb Festplatte (siehe disk_info.log) scheint fehlerhaft zu sein "pending sector count:1"
Ein zusätzlicher Disk-Test ist möglicherweise erforderlich.
Um das Raid wiederherzustellen, kontaktiere am besten den technischen Support.
Je nach Status von sdb kann es erforderlich sein, diese Festplatte zu klonen.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
