skilledbob's avatar
skilledbob
RN10400 fancontrol - Lüfter etwas schneller laufen lassen
Hi, ich wollte den internern Lüfter etwas schneller laufen lassen um die Platten etwas kühler zu halten. Nach kurzer Recherche stieß ich auf pwmconfig, wo man minimale / maximale Tempereratur angeben kann und die dazu gewünschte U/min des Lüfters. Wenn ich da meine Wunschwerte eintrage ( ich habe viele zum Testen viele Bereiche versucht) und den fancontrol Service neu starte passiert nichts. In der Readynas Web-GUI steht Lüfter tot - 0 U/min und sensors liefert mir : Adapter: ISA adapter T-junction: +42.0°C (low = +10.0°C, high = +105.0°C) sensor = thermal diode g760a-i2c-0-3e Adapter: mv64xxx_i2c adapter fan1: 481 RPM ALARM hat da jemand Erfahrung mit bzw. es geschafft den Lüfter etwas zu beschleunigen? kann mir jemand die orginale /etc/fancontrol schicken, habe vergessen diese zu sichern.
  • Ich habe den Fehler gefunden. In der /etc/fancontrol war kein MINPWM definiert deswegen hat er beim starten MINPWM auf 0 gesetzt und der Lüfter ist nicht angesprungen. Also in der config den Wert setzen, dann müsste alles funktionieren
1 Reply
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
