Capricorn2010
Sep 15, 2019Aspirant
Status: Angepasst, Platte wohl defekt
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Leider erscheint seit heute bei mir auf der Adminseite der Status angepasst. Eine der Platten ist wohl defekt. Protokoll: ------------------- Sep...
- Sep 18, 2019
Hallo Capricorn2010,
ja, das sieht erstmal ganz gut aus.
Solange nichts rot leuchtet.
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
HarrySt
Sep 16, 2019NETGEAR Employee Retired
willkommen in der NETGEAR Community.
HIER ist zuerst eine Liste bzgl. der Disk-Kompabilität.
Kannst Du denn auf die Shares zugreifen?
Und welche Firmware hast Du drauf?
Kannst Du ein Backup Deiner Daten machen bzw. funktionieren die anderen Platte noch?
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
- Capricorn2010Sep 16, 2019Aspirant
Hallo HarrySt,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann noch zugreifen, Daten sind noch da, nur das Klacken der einen Festplatte macht mir Sorgen.
Firmware: 6.10.1
Die Platten funktionieren dank RAID 5 aber es sind derzeit 19 TB an Daten daher kann ich diese nicht sichern.
Habe anhand der Liste eine Festplatte als Ersatz bestellt, das ReadyNAS habe ich heruntergefahren, kann ich die defekte Platte vor hochfahren ersetzen und dann das System wieder starten? Beginnt der Restore dann automatisch?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Matthias
- HarryStSep 17, 2019NETGEAR Employee Retired
bei Deinem RN31600 solltest Du eigentlich einen fliegenden Wechsel vornehmen können. Also, kaputte Disk raus, neue rein.
Bitte stell aber vorher absolut sicher, dass Du die richtige Disk rausnimmst.
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community- Capricorn2010Sep 17, 2019Aspirant
Hallo HarrySt,
wieder vielen Dank für die schnelle Antwort. Expressversand sei Dank habe ich die Platte bereits tauschen können. Wusste nicht das es Whitelabel Festplatten gibt ... naja aber scheinbar Original Seagate auch wenn nur OS drauf steht :)
Erst passierte eine Wahl nichts jetzt steht in der Oberfläche "Erneute Synchronisierung für Volume data wurde gestartet" Siehe Bild, ich denke das passt oder?
Grüße
Matthias
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
