diablo27432
Feb 12, 2015Aspirant
Upgrade Ultra 2 mit einer HDD von 3 auf 4 TB
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem Ultra 2 NAS. Bisher lief eine 3TB WD Green Platte drin. Diese habe ich nun gegen eine 4TB WD red ersetzt. Bevor jetzt große Diskussionen au...
EskenderNG
Feb 13, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
ich befürchte es wurde der falsche Ansatz gewählt, um eine einzelne Festplatte durch eine größere zu tauschen.
Die ReadyNAS hat die zweite Festplatte dazu genutzt Redundanz aufzubauen. Das bedeutet X-RAID 2 hat aus beiden Festplatten einen RAID 1 Verbund aufgebaut. Dabei wurden alle Daten von der ersten auf die zweite Festplatte kopiert und das System ist zu diesem Zeitpunkt gegen den Ausfall einer Festplatte gesichert. Hierbei handelt es sich um normales Systemverhalten, da gerade dies, das problemlose nachträgliche Hinzufügen von Festplatten, eine Hauptaufgabe von X-RAID 2 ist.
Nachdem jetzt wieder eine Festplatte entfernt wurde, meldet das System jetzt den Verlust der Redundanz, da ja die Sicherheit gegenüber dem Ausfall einer Festplatte nicht mehr gegeben ist. Der RAID-Verbund ist beschädigt. Nun könnte man sagen, dass dies egal ist, da die ReadyNAS ja in diesem Fall eh nur mit einer Festplatte betrieben werden soll. Das weitere Problem ist jedoch, dass in einem RAID 1 Verbund zweier Festplatten die kleinste Festplattengröße limitierend wirkt. In diesem Fall wird also 1 TB verschenkt.
Um die Geschichte kurz zu machen:
Um eine einzelne Festplatte in der ReadyNAS durch eine größere auszutauschen müssen die Daten zunächst extern (z.B. auf einem PC) gesichert werden, dann die Festplatten in der ReadyNAS ausgetauscht werden (nach dem Tausch soll nur die größere Festplatte in der ReadyNAS sein) und ein Factory Reset durchgeführt werden. Danach werden die Daten auf die ReadyNAS zurück kopiert.
Achtung: Nicht die neue größere Festplatte für die Datensicherung verwenden. Der Factory Reset löscht alle Daten. Im Zuge dessen hier nochmal die Empfehlung immer ein Backup der Daten außerhalb der ReadyNAS bereitzuhalten.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß,
Eskender
PS: Wenn bei dem Factory Reset Flex-RAID statt X-RAID ausgewählt wird, dann kann bei dem nächsten Festplattentausch das Prozedere vereinfacht werden. Denkbar wäre auch alles so zu lassen wie es ist und noch eine weitere 4 TB Festplatte hinzuzufügen. Danach würde automatisch ein RAID 5 Verbund aufgebaut werden, mit Sicherung gegen den Ausfall einer Festplatte und 7 TB verfügbaren Speicherplatz.
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
