RPohlen
Jul 19, 2016Apprentice
Zugriff auf Shares nur mit Readycloud ?
Ich bin nun doch ein wenig verwirrt. Sollte es tatsächlich so sein, das ich von außerhalb nur via ReadyCloud auf meine Freigaben zugreifen kann ? Jeder Versuch, z.B. mittels http://externe IP/Sharea...
- Jul 26, 2016
So, nur damit andere eventuell auch wissen, was darauf geworden ist.
Ich habe den Repeater raus geschmissen und ein 15 Meter langes LAN Kabel zum Router verlegt. Nun kann auch ich von außen via HTTP auf die Shares zugreifen. Noch nicht gaz so, wie ich es gerne hätte, aber das bekomme ich schon noch hin.
Warum das mit Repeater nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen. Ich habe sowohl den NAS direkt in den Portfreigaben eingetragen, als auch mal den Repeater, aber ein Zugriff von außen war damit nicht möglich.
Ich vermute eher den Speedport 724V als die Problemquelle. Der Repeater ist ja ständig via WLAN mit dem Speedport verbunden. Trotzdem wurde der Repeater im Router nicht als per WLAN angeschlossen angezeigt. Das selbe mit dem NAS. Auch der steht zwar im Ruter drin, mit IP und MAC Adresse, aber als Offline.
Lustig ist dabei natürlich, das ich dei Geräte trotzdem im lokalen Netzwerk ansprechen konnte.
AnnaK
Jul 20, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo RPohlen,
danke für Deinen Beitrag!
Der Zugriff auf die Shares muss von außerhalb nicht via ReadyCloud erfolgen.
Dabei ist Folgendes zu beachten:
1. Man muss unter Shares in den Einstellungen das Protokoll aktivieren, über das man auf die Freigabe zugreifen will
2. Das gleiche Protokoll muss unter System - Einstellungen - Services aktiviert werden.
3. Auf dem Router muss der entsprechende Port an die IP Adresse des NAS Gerätes weitergeleitet werden - 21 für FTP Zugriff und 80 für HTTP Zugriff.
Danach kann man von dem externen Netzwerk auf das Gerät zugreifen. Beim FTP Zugriff muss man ftp://externe IP Adresse eingeben. Beim HTTP Zugriff http://externe IP Adresse/Name des Shares (wenn man nur die IP Adresse eingibt, wird ein Zugriff auf die Benutzeroberfläche hergestellt).
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- RPohlenJul 20, 2016Apprentice
Ja, so habe ich es bei mir auch eingerichtet, außer das ich den Port 80 nicht extra weiterleite, weil der Router den sowieso durchlässt.
Und ich kann von meinem Tablett, der via Mobilfunk ins Internet geht, den NAS bzw.die Freigaben nicht erreichen.
Deswegen hier meine Frage, hat irgendjemand das am laufen ? Also ohne ReadyCloud ?
Ach ja. Noch zur Info. Im lokalen Netzwerk klappen die Zugriffe ohne Probleme.
- AnnaKJul 20, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo RPohlen,
es ist völlig normal, dass der Zugriff im lokalen Netzwerk funktioniert. Der Router lässt den Port 80 durch aber nur dann wenn die Abfrage vom lokalen Netzwerk kommt.
Um die Anwender zu schützen wird er bzw. sollte er die Anfragen vom externen Netzwerk ablehnen. Ohne die Portfreigabe kann es also nicht funktionieren.
Nur zur Info: Ich habe es auch getestet :)
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
Das mit dem Port 80 sehe ich anders. In einer Firme, deren Rechner ich betreue, hängt ein NAS einer Konkurenzfirma und im Router ist kein Port 80 frei gegeben, trotzdem kann ich da problemlos auf den NAS zugreifen.
Aber egal. Port 21 FTP geht bei mir ja auch nicht, trotz weiterleitung im Router, also muß es ein Problem mit dem Router sein.
Ich werde mal in der Richtung weiter forschen. Danke erstmal.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
