esteb621's avatar
esteb621
Orbi problème avec la freebox player
Bonjour, j'ai installé un système Orbi RBK352 et je possède une freebox revolution.
Le wifi du routeur est excellent je n'ai rien a redire, je l'ai mis en mode point d'acces car c'etait recommandé pour que la freebox gere les ip comme un grand mais voila le seul probleme que je constate et que j'ai deja eu avec un ancien routeur est que les chaines tv sur le player bug souvent, l'image coupe puis se remet et pareil pour le son.. c'est un peu aléatoire defois ca ne le fais pas defois oui et au moment ou j'écris ce message cela s'est reproduit...
J'ai lu quelque part qu'il est conseillé de remplacer le cpl de la freebox de base par un plus puissant mais je ne suis pas sur que ca soit la solution definitif car ce n'est pas comme si le player etait hyper loin de ma box au contraire il doit y avoir seulement 10m d'écart et dans le meme etage (j'habite en appartement)
Qu'est ce que vous pouvez me proposez comme solution à ce probleme ?
Merci :smileyvery-happy:
  • FURRYe38 wrote:
    en anglais s'il vous plaît
    https://kb.netgear.com/31029/Where-should-I-place-my-Orbi-satellite 📡
    What is the distance between the RBR/RBS and your other devices?
    What channels are you using? Auto? Try Auto and 48 on 5Ghz. Or try setting manual channel 1, 6 or 11 on 2.4Ghz and 40 to 48 channel on 5Ghz.
    Set 20/40Mhz Coexistence to 40Mhz only. Set CTS to 2347. Set Short preamble instead of Long preamble modes. Save settings and reboot the router and satellite(s). Under Advanced Tab/Advanced Settings/Wireless Settings
    Sorry to bother you but I need an answer with other french guys so they can understand my problem, I'll open a new one on the good subject
  • FURRYe38's avatar
    • esteb621's avatar
      esteb621
