joshi_es
Feb 03, 2022Aspirant
Como conectar EAX15 a segundo router?
Tengo un router de compañía telefónica LiveBox (192.168.1.1) que tan sólo, sirve internet a un Netgear RAX40 (192.168.100.1) El RAX40 es el que gestiona toda la red. He adquirido un extensor, EAX ...
joshi_es
Feb 04, 2022Aspirant
El router RAX40 está conectado del puerto WAN a un puerto la de la operadora. Porque el de la operadora, no tiene la función bridge (puente). El de la operadora solo tiene conectado el Netgear RAX40.
Tanto el RAX40, como el EAX15, están actualizados con la última versión de firmware.
- SimonaCaFeb 04, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola joshi_es,
Si su RAX40 está configurado en modo router, significa que hay dos routers en su red y esta es una configuración que no sugerimos.
De hecho, dos routers en la misma red podrían crear problemas de doble NAT.
Al respecto, le aconsejaría las siguientes kb en inglés: What is double NAT and why is it bad?
Pude encontrar un caso similar al suyo, en la comunidad italiana de NETGEAR, donde no es posible configurar el módem router principal en modo birdge. En este caso el usuario tiene un Orbi en lugar de un RAX40.
Intento hacer la traducción de la solución:
" Desafortunadamente, no todos los routers DSL se pueden configurar en modo solo módem y, por lo tanto, no pude resolverlo.
Pero luego encontré un artículo que explicaba que para solucionar el problema de la doble NAT bastaba con poner el segundo router (en este caso el ORBI) en una DMZ en el primer módem router (DSL) y funciona.
Por lo tanto:
1) establezca una IP estática en el router ORBI (por ejemplo, 192.168.0.2)
2) el router DSL metetelo con la IP 192.168.0.1
3) deshabilite el DHCP del router DSL
4) en el router DSL configure la IP del router ORBI (192.168.0.2) en la DMZ
La red ORBI tendrá direcciones 192.168.1.x, mientras que la red entre el router ORBI y el router DSL será 192.168.0.x."
Espero que esta solución pueda ayudarla. De hecho, resolviendo este problema (deshabilitando el DHCP del módem del operador) debería ser posible resolver el problema del extender.Esperamos noticias al respecto.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
