Josete
Apr 13, 2020Aspirant
NETGEAR D7800: Límite de dispositivos conectados
Buenas, tengo un problema con mi router. La cuestión es que se satura bastante a menudo y tengo que reiniciarlo.
Al reiniciarlo vuelve a funcionar correctamente.
Tengo unos treinta dispositivos conectados al mismo, no se si tendrá algún tipo de límite al respecto.
El router lo tengo configurado en modo bridge, es decir, utilizo el router de la operadora como modem neutro y mi router netgear como principal.
Está actualizado a la última versión disponible (Versión de firmware del router V1.0.1.56)
Agradecería cualquier tipo de ayuda
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Hola Josete
Bienvenido en la Comunidad :)
Técnicamente, los routers soportan hasta 32 clientes para cada banda WiFi, en total 64 (32 en 2,4GHz y 32 en 5GHz), sin embargo estos números pueden variar debido a los entornos de la red. Ante todo, el aumento del número de los clientes resultará en un acceso de red más lento para todos. Luego, la cantidad máxima de clientes inalámbricos que funcionarán satisfactoriamente mientras estén conectados al mismo router variará dependiendo de qué ancho de banda usen los dispositivos y de la cantidad de congestión o interferencia inalámbrica. Puede consultar How many clients can you connect wirelessly to a NETGEAR router?
¿Cuántos dispositivos tiene en 2,4GHz y cuántos en 5GHz?
¿Qué pasa exactamente cuando el D7800 "se satura"? ¿Los dispositivos se desconectan?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- JoseteAspirant
Gracias ErikaMa , el tema de 2,4 y 5 Ghz varía la verdad, ya que los terminales hoy en día se conectan a la primera red que pillan.
Lo que sí es verdad toda la parte domótica sí se conecta sólo a la de 2,4Ghz ya que sólo es compatible con esa.
Entre enchufes, bombillas, bridge, etc tendré unos 15 o 20, el resto suele ir por la de 5 Ghz pero como te he dicho no siempre.
Lo que pasa cuando se satura es que dejan de poder navegar. Tienen IP pero no puedes navegar por internet.
La solución rápida es reiniciar el router, pero es que ya es como una tradición y cada vez es más a menudo,.
No son todos a la vez, a lo mejor lo noto en uno y el resto va bien, y finalmente dejan de funcionar todos.
Hola Josete
¿Cuándo empezaron a verificarse estos problemas?
¿Alguna vez ha reiniciado el D7800 a los valores de fábrica o nunca lo hizo?
Algo otro que podría intentar es lo de cambiar manualmente los canales de WiFi. En 2,4GHz puede elegir entre 1, 6 o 11, en 5GHz cualquier canal.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
