josebg
Nov 20, 2019Tutor
Bloqueos con Apple y paginas https
Hola,
Adquirí este producto hace un mes y no puedo abrir algunas aplicaciones como facebook en ningún dispositivo de apple. En el ordenador conectado por cable si me permite abrirlo (en un navegador distinto a Safari ya que en este los bloqueos de paginas son constantes). También me tarda mucho en cargar paginas seguras (https) y algunas directamente no las abre. Lo mismo con algunas aplicaciones en los dispositivos móviles.
Si me conecto por 4G en el telefono todo funciona bien.
Hice un downgrade del firmware, como proponen en otro mensaje (a la versión v.2.3.1.44) y parece que funciona bien pero a los pocos mminutos vuelve a funcionar mal porque el router se actualiza solo a la versión 2.3.2.26. Actualicé a la 2.3.2.36 pero también da el mismo problema, bloqueos e imposibilidad de conectarme correctamente.
¿Existe alguna solución?
Gracias
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Hola josebg
Bienvenido en la Comunidad :)
Con respecto al problema de las páginas https, puede pasar que Orbi bloquee unos sitios que no sean explícitamente definidos en el URL.
Puede intentar resolver el problema añadiendo https como servicio desbloqueado, siga estos pasos:
Haga el login en la interfaz de configuración del router (https://orbilogin.net)
Haga clic en Advanced
Haga clic en Security > Block Services
Haga clic en "Add"
Haga clic en el menú desplegable y seleccione HTTPS
Haga clic en "Add" para guardar los cambios
Luego cierre la GUI y vuelva a abrirla en orbilogin.net, y verifique si todo funciona.
Hágame saber si esto es útil para resolver sus problemas.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- josebgTutor
No funciona la solución.
Los bloqueos de paginas https son en Safari pero en otros navegadores como Opera las paginas se abren bien cuando el ordenador está conectado por cable. En los telefonos no carga ninguna pagina segura. En ocasiones, al darle a refrescar varias veces si las carga...., los bloqueos están relacionados con el resto de aplicaciones que no se pueden conectar a la red como el caso de Apple Store o tardan más de medio minuto en cargar y lo hacen en versiones desfasadas como el caso de Facebook.
Por lo que veo en los foros en inglés, no soy el único con estos problemas con los routers orbi
Saludos
Hola josebg
Podría intentar modificando la configuración del DNS, añadiendo los DNS 8.8.8.8 y 8.8.4.4.
Si esto no funciona, le aconsejo hacer una prueba poniendo el Orbi en modalidad AP (punto de acceso), para verificar si hay los mismos problemas.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- MagalyMora11Aspirant
Orbi bloquea muchas páginas,
Intenté lo que dijeron en la pagina que entre a Netgear y en advanced etc. pero cuando entro a Netgera, no me sale el tab ädvanced"
Hola MagalyMora11
Bienvenida en la Comunidad :)
Para ayudarle, necesitaríamos más detalles.
¿Está accedendo en orbilogin.com por el navegador web? ¿Podría proporcionar un pantallazo de la página?
¿Qué modelo es su sistema Orbi? ¿Que firmware está instalado?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
