Traller
Jan 04, 2021Tutor
Continuos problemas de conectividad entre router y satélites
Buenos días. Ya abrí una consulta hace meses, pero no recibo ningún aviso si alguien responde. Lo hizo Erika, pero no lo ví. Tengo un equipo de wifi mesh ORBI RBK53 con 1 router y 4 satélites...
- Jan 16, 2021
Erika.
Desactivada DaysiChain.
El satélite que esta por WIFI pierde la sincronización más a menudo, pero los que están por cable la pierden menos.
En general, me va mejor así.
Si en el futuro quiero hacer más pruebas, resetearé satélites y volveré a sincronizar, a ver si puede mejorar todavía más.
Lo dejamos así, si te parece.
Muchas gracias por todo.
Un saludo,
ErikaMa ha escrito:Buenos días Traller,
sì, lo primero que aconsejo es desactivar daisychain, a ver si cambia algo. Si sigues con el problema, resetear los satélites sería el paso sucesivo.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
ErikaMa
Jan 05, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola Traller,
bienvenido de nuevo :)
El último firmware lanzado para el sistema RBK53 es v2.6.1.40. Si por cualquier motivo no lo recibió automáticamente, puede descargarlo desde la página de soporte y actualizarlo manualmente en los dispositivos.
Nota: actualice ante todo los satélites y, cuando su actualización se haya terminado, actualice el router. Encuentra las instrucciones en esta página del Manual del usuario.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
Traller
Jan 07, 2021Tutor
Gracias, Erika.
Actualizada a la v 2.6.1.40 siguiendo tus indicaciones.
Sigo teniendo problemas de conectividad.
Como tenía algunas líneas ethernet pasadas, he modificado la configuración y ahora es la siguiente.
Tengo el RBR50 conectado al router principal, HUAWEI, de la operadora GOUFONE. Tengo 4 satélites, 3 conectados por ethernet directamente al RBR50 y 1 conectado por WIFI.
El equipo me funciona bien excepto 3 o 4 veces cada día, en que sin ningun motivo aparente pierde la sincronización. Uno o varios satélites pasan de lila a azul y acaban volviendo a sincronizarse.
Dudo que sea problema del router principal (HUAWEI), por que antes de conectar los RBS50 por ethernet tenía Access Points conectados al HUAWEI por ethernet y no me fallaban.
¿Hay alguna otra configuración que pueda probar? Es una lástima que, con lo bien que funciona el sistema, pierda el sincronismo de esta manera.
Meses atrás añadía dos satélites, pasando de 2 a 4, pensando que solucionaría estos problemas, pero veo que no.
Un saludo,
- ErikaMaJan 08, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola Traller,
gracias por la respuesta :)
¿Tanto el satélite conectado en WiFi como los conectados por cable ethernet siguen desconectándose?
¿Esto le pasa a todos los 4 satélites?
Cuando los satélites pierden la conexión ¿el router Orbi sigue con acceso a Internet?
¿Daisychain está activado?
Si el problema no afecta al RBR50 sino solo a los satélites, podrías reiniciar los satélites a la configuración de fábrica por el botón de reset y volver a sincronizarlos con el router.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- TrallerJan 08, 2021Tutor
Hola ErikaMa
Todos los satélites se desconectan al mismo tiempo. Los satélites ethernet pasan por lila, azul y luego vuelven a conectarse en cuestión de 2 o 3 minutos. Al satélite WIFI le cuesta más tiempo.
Cuando tenía los 4 por WIFI pasaba más frecuentemente y era más difiícil sincronizar. Ahora, que tengo 3 por ethernet y 1 por wifi, pasa menos frecuentemente y durante poco tiempo.
Por si te sirve, tengo un Apple TV conectado por ethernet a uno de los satélites y también pierde la conexión.
Daysichain está activado. ¿Lo desactivo para que utilice únicamente la topología en estrella?
Respecto a tu pregunta sobre si el router orbi pierde la conexión, diría que no. Tan solo en una ocasión lo he visto parpadear en blanco.
Miraré de resetear los satélites y vovler a sincronizarlos si no hay otra solución.
Gracias,
