papaoso
Feb 10, 2022Apprentice
ORBI 752 velocidad lenta de wifi conexion internet ok
Tengo mi Orbi cono AO y mi velocidad de Wifi es lenta, la velocidad de internet es correcta, pero todo lo conectado va lento, utilizo un switch orbi 1 Gygabite, 1.- No parece que funcione el 5G 2.-...
SimonaCa
Feb 11, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola papaoso,
¡Gracias por volver a escribir en la Community NETGEAR!
¿Podría confirmar si el router Orbi está conectado en cascada a otro módem rotuer o si está conectado directamente a una ONT?
También le aconsejaría que verifique si el firmware de los dispositivos Orbi está actualizado a la última versión disponible y, si es necesario, proceda con la actualización de los satélites y luego del router Orbi.
Saludos,
Simona
Team NETGEAR
- papaosoFeb 11, 2022ApprenticeEl router está en cascada,
- papaosoFeb 11, 2022ApprenticeEsta en cascada conectado al router principal, el cual no tiene wifi, las actualizaciones están correctas
- SimonaCaFeb 11, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola papaoso,
¿Podría confirmar si el modem router principal está siempre configurado en modo bridge (solo módem)?
¿Podría dar una descripción de la red? Por ejemplo, ¿dónde está ubicado el switch?
¿El satélite está conectado al router Orbi a través de WIFI o mediante un cable Ethernet?Saludos,
Simona
Team NETGEAR
- papaosoFeb 13, 2022Apprentice
En un principio lo veo correcto.
La distancia entre el router principal y el Switch es de 20 cm, el cual está a 25cm de lontiud y 25 altitud del orbi principal.
La casa tiene 130 m en una esquina estan el router principal y Orbi router y en la esquina mas lejana (20m) en diagonal está el satelite.
Disculpa, se me olvidaba:
el satelite esta conectado via wifi.
- SimonaCaFeb 14, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola papaoso,
Si entiendo correctamente, tanto el switch como el router Orbi están conectados directamente al módem router del operador, ¿correcto?
¿Podría indicar el comportamiento de los LED del satélite? ¿Ha probado a acercarlo al router para ver si cambia algo?
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
- papaosoFeb 18, 2022ApprenticeEl router del operador va directo a Orbi, Orbi a l switch y el resto al switch por la zona que corresponde. El satélite no se enciende luz de momento, no da error, peto tengo que comprobar el router del operado mañana, creo que se de configurado algo con alguna actualización.
