papaoso
Oct 06, 2021Apprentice
ORBI RBS 750 router se desconecta de la red varias veces al día
El router RBK 750 se desconeta de la red varias veces al dia, lo cual me deja el sistema de seguridad colgado. Lo tengo conetcato al router principal de punto de acceso un Huawey mod. HG8245Q2 Como...
- Oct 07, 2021
Hola papaoso,
Cuando el modem router principal está configurado en modo bridge, el DHCP está deshabilitado, por lo que no sería posible que los dispositivos se conectaran al módem router en cuestión.
A continuación, le pediría que vuelva a comprobar el modo de configuración del módem router. Sin embargo, apague el WiFi de este último.
Una vez que el Huawey está configurado en modo bridge, podría acceder a la interfaz web de Orbi e intentar cambiar los canales WiFi para excluir cualquier interferencia.
La mayoría de los canales wifi de 2.4 GHz se superponen con los canales, los únicos que no se superponen son 1-6-11, por lo que si desea cambiar de canal, debe concentrarse en estos tres. La banda de 5 GHz, por otro lado, no tiene canales superpuestos.Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
SimonaCa
Oct 06, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola papaoso,
Siempre recomendamos deshabilitar el WiFi del módem enrutador principal para evitar interferencias que luego pueden causar un mal funcionamiento de la red.
El módem router configurado en modo modem router y Orbi configurado como router hace que tenga dos routers en cascada. Esta configuración causa problemas de doble NAT.
Es posible que estas constantes desconexiones se deban precisamente a esto.
Me gustaría compartir con ustedes los siguientes artículos de kb:
- How to fix issues with Double NAT
La solución a este problema sería configurar el módem router en modo bridge o configurar Orbi en modo access point.
Saludos,
Simona
Team NETGEAR
papaoso
He comprobado que lo tengo en modo bridge, tal y como he visto la instalacion que hice, (no soy un experto).
Estando en Bridge y da esos problemas, ¿desconecto el wifi del modem principal?.
