Fran26
May 05, 2020Follower
Problemas WIFI
Hola a todos. Llevo 20 dias con unos Orbi RBK53 que cuando funcionan correctamente son casi perfectos. Pero no hay dia que no tenga problemas. Tengo micro cortes y desconexiones constantes todos...
Adolfoc
May 06, 2020Aspirant
Bienvenido al club.
El satelite se desconecta cada 2x3, o se conecta con el router a 2.4ghz con lo cual de una conexion de 300 no pasa de 100, toca reiniciar, 5 minutos se tira hasta que empieza a funcionar...funciona todo ok y se desconecta al dia siguiente, asi todo el rato y encima cuandose desconecta el satelite no se enciende ninguna luz ni nada , te enteras en mi caso cuando vas a encender el ordenador a trabajar y te topas con la sorpresa.
Como no saquen un firmware pronto que solucione los problemas esto es un desasrte y queria montar esto en las oficinas de mi empresa puffff
v2.5.1.16 en el router y satelite
Capir07
Pero esto te pasa de siempre? O desde la última actualización? Has probado un reset? En la aplicación de orbi que tipo de conexión te pone en el satélite? Como lo tienes configurado el sistema como punto de acceso o router? Y si es frustrante si yo cuando tengo a toda la casa detrás mis que no tienen internet me entero
- AdolfocMay 07, 2020AspirantEsta conectado al router como ap . La conexión con satélite está a 5ghz y cambia a 2ghz cuando le da la gana con la perdida de mb de transmisión que conlleva, teniendo que reiniciar cada 2x3. El satélite es por cable al pc y al encenderlo es cuando me entero de que no hay conexión.
