Matiasgalli
Oct 18, 2021Aspirant
Orbis 752 conectado por ethernet se corta la coneccion del satélite todo el tiempo
SimonaCa
Oct 19, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola Matiasgalli,
Parece que su red está configurada correctamente.
¿Ha intentado mover el satélite y conectarlo a otra toma de corriente?
Puede intentar restablecer los dispositivos Orbi.
En caso de que desee una asistencia más adecuada y una opinión más técnica, puede ponerse en contacto directamente con el soporte técnico.
Los colegas intentarán ayudarle a encontrar una solución al problema.
Saludos,
Simona
Team NETGEAR
Matiasgalli
Oct 19, 2021Aspirant
Ya los restaure , le actualice los dispositivos , le coloque otro cable ethernet cat 5 e . La verdad es que no lo conecte a otro toma . Lo voy a probar pero el equipo se mantiene encendido cuando no tiene conectividad . La verdad que es algo me que tiene bastante preocupado ya que cambie el sistema que tenía por este para evitar tener problemas de conectividad y ahora estoy teniendo las problemas que antes .
Solo el problema se presenta con el satélite ya que el router en planta baja mantiene la conectividad perfecto .
