Portuguevos
Feb 16, 2017Aspirant
Seamless Roaming Orbi
- Cómo funciona Orbi con respeto a Roaming? Cumple con el standard 802.11r? Se puede realizar una llamada whatsapp y no tener cortes mientras paseo entre los distintos dispositivos Orbi? - Orbi expu...
- Feb 21, 2017
Hola Portuguevos,
Con Orbi tenemos que el router base y los satélites están conectados por medio de una banda dedicada que se llama Backhaul o de retorno, esto permite que los dispositivos como tablets, teléfonos inteligentes etc, estén siempre conectados por que los dispositivos no son los que se pasan de red en la relación entre el Orbi router y los satélites que ya establecieron esta conexión.
Si vemos el ejemplo de un router Nighthawk ac1900 + WAC120 + WN300RP, y todos poseen el mismo SSID con la misma contraseña y misma configuración de seguridad, acá tenemos que aunque posean las mismas credenciales son redes distintas, mientras que en el Orbi es una sola red, y por eso es mejor, ya que de esta manera no tiene que salir de una red para ingresar a otra.Espero que está información sea de utilidad.
Saludos,
EnaP
EnaP
Feb 16, 2017NETGEAR Employee Retired
Buenas Portuguevos,
Orbi no trabaja con el standard 802.11r. Orbi funciona con Seamless roaming, lo que le permite al dispositivo recorrer desde el router al satélite y de un satélite a otro sin tener que desconectarse y luego tener que volver a autenticarse o conectarse.
Por ejemplo, hay una gran casa que ha desplegado con múltiples puntos de acceso o con un router y un extensor de rango. El extensor de rango funciona mediante la repetición de la señal del router para ampliar la cobertura de la red.
Con Orbi el cambio se realiza sin problemas, y el usuario no se da cuenta porque todas las sesiones permanecen activas.
Espero que esta información sea de utilidad.
Saludos,
EnaP
- PortuguevosFeb 17, 2017Aspirant
Hola EnaP.
Entiendo que Orbi no trabaje con el standard 802.11r.
Pero cuando mencionas Seamless roaming, y expones el ejemplo de "una casa con múltiples puntos de acceso o con un router y un extensor de rango". Si yo tengo un router, por ejemplo nighthawk ac1900 + WAC120 + WN300RP, y a todos les pongo el mismo SSID con la misma contraseña y misma configuración de seguridad, ya tengo Seamless roaming, verdad? Entiendo que en mi ejemplo la eficiencia es menor que el caso del Orbi, gracias a su segunda radio de 5GHz. Pero en mi escenario puedo cruzar de punta a punta mi casa sin perder de manera visible la conexión.
Lo que quisiera saber o entender es en qué manera Orbi es mejor a la hora de pasar los clientes de Orbi en Orbi, ya que a día de hoy entiendo que son los clientes los que decidne cuando desconectarse de un punto y buscar otro punto de acceso, o router o extensor con mejor señal. Y si además Orbi no tiene 802.11r, entonces más dudas tengo sobre esta cuestión con Orbi.
Hay manera de tener algo más de detalle?
Muchas gracias.
- EnaPFeb 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Hola Portuguevos,
Saludos,
EnaP
