j1simon
Oct 30, 2019Guide
Velocidad menor a la contratada desde el router hasta el ordenador
Mi router RBR50 detecta, en la prueba de velocidad que incluye el interfaz web: ↓ ~900 Mbps / ↑ ~800 Mbps que se acerca a la velocidad contratada (1000/1000) pero cuando hago un test de velocidad en ...
- Dec 13, 2019
Soporte técnico de Netgear abrió hace más de 1 mes una incidencia por este problema pero todavía no han solucionado nada o, al menos, no han vuelto a contactar conmigo. Así que lo he solucionado de otra manera.
He aprovechado que el producto estaba todavía en garantía para devolverlo al comercio como defectuoso y me han devuelto el dinero. Con ese dinero, y aprovechando el Black Friday, me he comprado otro router mesh wifi (de otra marca evidentemente) que sí funciona como debe y tiene más funcionalidades.Bye bye Netgear!
j1simon
Nov 01, 2019Guide
Hoy he hecho 2 pruebas más con los 2 cables de red que estoy usando para conectar modem ISP ↔ RBR50 ↔ PC. He hecho un test de velocidad conectando el PC directamente al modem ISP con cada uno de esos 2 cables y en ambos casos la velocidad es cercana a la contratada: ~941 Mbps / ~850 Mbps. Cuando vuelvo a conectar todo como estaba y repito el test: ~501 Mbps / ~446 Mbps.
Lo que más me fastidia es que este tema no es nuevo para vosotros porque vuestro foro está lleno de bastantes hilos al respecto de la función QoS (oculta) y su desempeño en este router pero vosotros seguís ignorandolos y no haciendo nada para solucionarlo.
Me estoy planteando seriamente, ahora que se acerca el Black Friday, en sustituir vuestro sistema por otro de otra marca y vender este porque es DECEPCIONANTE.
j1simon
Nov 02, 2019Guide
Esta mañana he aprovechado que todos los dispositivos estaban apagados o en stand-by y he repetido las pruebas de velocidad en speedtest.net y fast.com (para Netflix). Así que no había ninguna razón para que el Dynamic QoS limitase el ancho de banda.
Los resultados son penosos, otra vez, teniendo en cuenta que mi conexión de Internet es de 1000 Mbps simétricos.
En el PC conectado por cable al router principal
Speedtest.net: ~488 Mbps / ~452 Mbps
Fast.com: ~470 Mbps / ~430 Mbps
También probé mediante wifi un móvil y una Smart TV (ambos conectados en la banda de 5 GHz al router principal situados en la misma habitación) y los resultados también son malos.
En el móvil
Speedtest.net: ~333 Mbps / ~287 Mbps
Fast.com: ~260 Mbps / ~240 Mbps
En la Smart TV
Speedtest.net: ~262 Mbps / ~182 Mbps
Fast.com: ~220 Mbps / ~180 Mbps
Es muy penoso que tenga 1000 Mbps simétricos, me haya comprado un sistema mesh wifi del precio del Orbi y que teoricamente es uno de los mejores y me encuentre esto.
Y lo peor, repito, es que sois conscientes que este problema existe y no veo qué esteis haciendo algo más que haceros el tonto.
- j1simonNov 02, 2019Guide
Se me olvidó incluir el resultado del test de velocidad ejecutado en el interfaz web del router: ~895 Mbps / ~795 Mbps
- j1simonNov 03, 2019Guide
También olvidé poner la versión del firmware del router: v2.5.0.38
- ErikaMaNov 04, 2019NETGEAR Employee Retired
Buenos días j1simon
Como la Comunidad puede proporcionar Soporte hasta cierto punto, le aconsejo que se ponga directamente en contacto con el Soporte técnico.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- j1simonNov 04, 2019Guide
ErikaMa eso me gustaría hacer y, de hecho, ya lo hubiese hecho si hubiese podido pero los poseedores de uno de vuestros equipos solo tienen derecho a soporte técnico durante 90 días a partir de la fecha de compra. :smileymad:
Otra razón más para no volver a comprar ninguno de vuestros productos.
Gracias pero la "solución" de contactar con Netgear usando el enlace "Preguntar antes de comprar" es inaceptable y absurda.
ErikaMa ¿Tú no trabajas para Netgear? ¿O haces de moderadora gratis? Pues como intermediaria entre el usuario y Netgear deberías pasar la incidencia.
Hoy.
Test de velocidad en el router:
924.77Mbps 846.07Mbps
Test de velocidad en mi PC:
514.26Mbps 390.27Mbps :smileymad:
Hola j1simon
Comprendo su frustración.
Solo querría subrayar que la Comunidad nace como lugar de intercambio de opiniones entre usuarios y la responsabilidad de los moderadores es moderar la Comunidad.
En su caso, como se trata de una situación excepcional, intentaré ayudarle en ponerse en contacto con el Soporte técnico.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
No es un caso excepcional, repito, hay más hilos abiertos (en otros idiomas) en este mismo foro donde otras personas se han encontrado con el mismo problema. Como muestra Orbi RBR50 is not supporting 900Mb+- on the WAN to LAN test
o simplemente haciendo una busqueda de QoS en el foro de ORBI: https://community.netgear.com/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&q=qos&location=board:Orbi&collapse_discussion=true
- vonseteNov 08, 2019Guide
Buenas
Yo nunca he visto alcanzar velocidades de 900Mb/s a traves de APs domesticos.
Incluso con APs de entorno empresarial es dificil conseguirlos a no ser que sea en un laboratorio, en la vida real hay un monton de ruido en todos los canales producidos por otros dispositivos, que nos guste o no afectan al rendimiento. Y ten en cuenta que el standar 802.11 es half-duplex y no full-duplex, por tanto es incapaz de recibir y transmitir a la vez, o recibe o transmite, pero las dos cosas a la vez no.
Si lo que deseas es tener 1Gb/s lo unico que te lo va a soportar es el cable que es realmente full duplex, sin interferencias.
Puedes intentar comprar otros dispositivos de otras marcas, pero no vas a alcanzar las tasas de transferencias de 1Gb/s por lo que te he comentado.
Un saludo
- j1simonNov 09, 2019Guide
- Estamos hablando de un router, no de un AP.
- No estamos hablando de wifi, si no de un ordenador conectado directamente con un cable Cat.7 SFTP (de 1 metro) al router directamente y el router conectado con el mismo tipo de cable (2 mt.) directamente al modem del ISP.
- Estamos hablando que el test de velocidad del router detecta una velocidad muy cercana a la máxima de la conexión pero que en el camino del router ORBI al ordenador se queda en la mitad!
En ese escenario el ordenador (conectado por cable, repito, directamente al router) debería alcanzar la misma velocidad que el router detecta cuando el resto de dispositivos están apagados o en stand-by.
- vonseteNov 09, 2019Guide
Ok, parece que me lie un poco, y aunque claramente en el inicio del hilo decias claramente que estabas por cable, yo termine pensando que estabas por wifi.
Siempre comentas que haces pruebas desde el router Orbi y obtienes velocidades entorno a los 900Mb/s, pero si haces pruebas desde un PC conectado al router Orbi, el PC te da unos resultados de unos 500Mb/s.
Yo probaria (si es que no lo has hecho ya) a hacer pruebas desde el PC pinchado directamente al router del ISP ... de esta manera queria claro que el problema estaria en el router Orbi (o el cableado entre PC y router Orbi).
También lo he hecho (si no recuerdo mal lo he puesto en uno de mis mensajes anteriores) y en el ordenador sí detecta la velocidad correcta.
- j1simonNov 12, 2019Guide
Fecha 12/11/2019
Velocidad detectada en el router: 915.18Mbps / 857.87Mbps
Velocidad detectada en el PC: 494.45 Mbps / 458.40 Mbps
Hace mas de 7 días que, después de muchas vueltas, por fin un moderador de este foro se digna a pasarle los datos al equipo de soporte para que abran una incidencia pero todavía estoy esperando una resolución u orientación. :smileysad:
Sí, hace 7 días pero no he vuelto a saber nada.
- ErikaMaNov 12, 2019NETGEAR Employee Retired
¿Qué le dijeron?
¿Tiene un número de caso?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- vonseteNov 12, 2019Guide
Por favor actuliza la situacion de tu caso para que todos sepamos que solucion te dieron.
- j1simonNov 13, 2019Guide
vonsetelo unico que ha hecho soporte técnico en 8 días es pedirme mi número de telefono para ponerse en contacto conmigo pero no se han puesto en contacto ni por telefono ni han vuelto a decirme nada. :smileysad:
Resultados de hoy 13/11/2019
En el router: 921.00Mbps / 732.21Mbps
En el PC: 487.36 Mbps / 399.23 Mbps
- j1simonNov 14, 2019Guide
Ayer vi que tenía una llamada perdida a las 15:47 de un número fijo de España que empezaba con 962. Supongo que se refiere a esa llamada. Cuando les indique mi número de telefono también les dije que me contactasen entre las 10 y las 13 hs. Fuera de ese horario es muy dificil que pueda atenderles.
- j1simonDec 13, 2019Guide
