j1simon
Oct 30, 2019Guide
Velocidad menor a la contratada desde el router hasta el ordenador
Mi router RBR50 detecta, en la prueba de velocidad que incluye el interfaz web: ↓ ~900 Mbps / ↑ ~800 Mbps que se acerca a la velocidad contratada (1000/1000) pero cuando hago un test de velocidad en ...
- Dec 13, 2019
Soporte técnico de Netgear abrió hace más de 1 mes una incidencia por este problema pero todavía no han solucionado nada o, al menos, no han vuelto a contactar conmigo. Así que lo he solucionado de otra manera.
He aprovechado que el producto estaba todavía en garantía para devolverlo al comercio como defectuoso y me han devuelto el dinero. Con ese dinero, y aprovechando el Black Friday, me he comprado otro router mesh wifi (de otra marca evidentemente) que sí funciona como debe y tiene más funcionalidades.Bye bye Netgear!
ErikaMa
Nov 04, 2019NETGEAR Employee Retired
Hola j1simon
Comprendo su frustración.
Solo querría subrayar que la Comunidad nace como lugar de intercambio de opiniones entre usuarios y la responsabilidad de los moderadores es moderar la Comunidad.
En su caso, como se trata de una situación excepcional, intentaré ayudarle en ponerse en contacto con el Soporte técnico.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
j1simon
Nov 04, 2019Guide
No es un caso excepcional, repito, hay más hilos abiertos (en otros idiomas) en este mismo foro donde otras personas se han encontrado con el mismo problema. Como muestra Orbi RBR50 is not supporting 900Mb+- on the WAN to LAN test
o simplemente haciendo una busqueda de QoS en el foro de ORBI: https://community.netgear.com/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&q=qos&location=board:Orbi&collapse_discussion=true
- vonseteNov 08, 2019Guide
Buenas
Yo nunca he visto alcanzar velocidades de 900Mb/s a traves de APs domesticos.
Incluso con APs de entorno empresarial es dificil conseguirlos a no ser que sea en un laboratorio, en la vida real hay un monton de ruido en todos los canales producidos por otros dispositivos, que nos guste o no afectan al rendimiento. Y ten en cuenta que el standar 802.11 es half-duplex y no full-duplex, por tanto es incapaz de recibir y transmitir a la vez, o recibe o transmite, pero las dos cosas a la vez no.
Si lo que deseas es tener 1Gb/s lo unico que te lo va a soportar es el cable que es realmente full duplex, sin interferencias.
Puedes intentar comprar otros dispositivos de otras marcas, pero no vas a alcanzar las tasas de transferencias de 1Gb/s por lo que te he comentado.
Un saludo
- j1simonNov 09, 2019Guide
- Estamos hablando de un router, no de un AP.
- No estamos hablando de wifi, si no de un ordenador conectado directamente con un cable Cat.7 SFTP (de 1 metro) al router directamente y el router conectado con el mismo tipo de cable (2 mt.) directamente al modem del ISP.
- Estamos hablando que el test de velocidad del router detecta una velocidad muy cercana a la máxima de la conexión pero que en el camino del router ORBI al ordenador se queda en la mitad!
En ese escenario el ordenador (conectado por cable, repito, directamente al router) debería alcanzar la misma velocidad que el router detecta cuando el resto de dispositivos están apagados o en stand-by.
- vonseteNov 09, 2019Guide
Ok, parece que me lie un poco, y aunque claramente en el inicio del hilo decias claramente que estabas por cable, yo termine pensando que estabas por wifi.
Siempre comentas que haces pruebas desde el router Orbi y obtienes velocidades entorno a los 900Mb/s, pero si haces pruebas desde un PC conectado al router Orbi, el PC te da unos resultados de unos 500Mb/s.
Yo probaria (si es que no lo has hecho ya) a hacer pruebas desde el PC pinchado directamente al router del ISP ... de esta manera queria claro que el problema estaria en el router Orbi (o el cableado entre PC y router Orbi).
También lo he hecho (si no recuerdo mal lo he puesto en uno de mis mensajes anteriores) y en el ordenador sí detecta la velocidad correcta.
- j1simonNov 12, 2019Guide
Fecha 12/11/2019
Velocidad detectada en el router: 915.18Mbps / 857.87Mbps
Velocidad detectada en el PC: 494.45 Mbps / 458.40 Mbps
Hace mas de 7 días que, después de muchas vueltas, por fin un moderador de este foro se digna a pasarle los datos al equipo de soporte para que abran una incidencia pero todavía estoy esperando una resolución u orientación. :smileysad:
Sí, hace 7 días pero no he vuelto a saber nada.
- ErikaMaNov 12, 2019NETGEAR Employee Retired
¿Qué le dijeron?
¿Tiene un número de caso?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- vonseteNov 12, 2019Guide
Por favor actuliza la situacion de tu caso para que todos sepamos que solucion te dieron.
- j1simonNov 13, 2019Guide
vonsetelo unico que ha hecho soporte técnico en 8 días es pedirme mi número de telefono para ponerse en contacto conmigo pero no se han puesto en contacto ni por telefono ni han vuelto a decirme nada. :smileysad:
Resultados de hoy 13/11/2019
En el router: 921.00Mbps / 732.21Mbps
En el PC: 487.36 Mbps / 399.23 Mbps
- j1simonNov 14, 2019Guide
Ayer vi que tenía una llamada perdida a las 15:47 de un número fijo de España que empezaba con 962. Supongo que se refiere a esa llamada. Cuando les indique mi número de telefono también les dije que me contactasen entre las 10 y las 13 hs. Fuera de ese horario es muy dificil que pueda atenderles.
- j1simonDec 13, 2019Guide
