Kuerpy
Nov 10, 2018Follower
Wifis independientes 2.4G y 5G con RBK53 - ORBI VOICE
Tengo algunos dispositivos que solo funcionan con la red wifi a 2.4G, sería posible tener una wifi 2.4G con un nombre y otra de 5G con otro nombre diferente en todos los equipos ORBI?
Osea, dos wif...
masdondeestas
Nov 13, 2018Tutor
Hola ami también me Interesa saber si es posible tener dos wifis . Como tienen otros router por ej el. De movistar una con 2,4 y una con 5ghz y así poder conectar aparatos que no disponen de 5 ghz. Y si no es posible que con tengan esa posibilidad para en un futuro que la añadan gracias
alvarokarc
Dec 07, 2018Initiate
Yo también tengo el mismo problema. Hay dispositivos de domótica que necesitan usar el móvil de puente para poder configurarse. El problema viene cuando el dispositvo sólo acepta la banda de 2.4Ghz y el móvil está conectado a la de 5, dándo error en la configuración. ¿Alguna manera de poder seleccionar de manera puntual una banda o poder crearla de manera paralela?
Gracias
- sergiocmDec 10, 2018Aspirant
Yo probaría a deshabilitar la banda 5G en el router, conectar el aparato, y volver a activarla.
- masdondeestasDec 12, 2018TutorLo que queremos es poder separarlas como en muchos router. Nadie del netgear contesta.
- Retired_MemberJan 03, 2019
Lo que yo he hecho para resolver este problema es bajar la potencia de transmisión de la red de 5 GHz y dejar al máximo la de 2,4 y de esta manera puede solventar el problema un poco luego una vez configurado puedes volver a dejarlo como estaba.
- masdondeestasJan 04, 2019TutorHola y como as echo eso? Gracias
- Retired_MemberJan 04, 2019Tienes que acceder al router desde el navegador y está en el apartado avanzado y wifi
