Kuerpy
Nov 10, 2018Follower
Wifis independientes 2.4G y 5G con RBK53 - ORBI VOICE
Tengo algunos dispositivos que solo funcionan con la red wifi a 2.4G, sería posible tener una wifi 2.4G con un nombre y otra de 5G con otro nombre diferente en todos los equipos ORBI?
Osea, dos wif...
alvarokarc
Dec 07, 2018Initiate
Yo también tengo el mismo problema. Hay dispositivos de domótica que necesitan usar el móvil de puente para poder configurarse. El problema viene cuando el dispositvo sólo acepta la banda de 2.4Ghz y el móvil está conectado a la de 5, dándo error en la configuración. ¿Alguna manera de poder seleccionar de manera puntual una banda o poder crearla de manera paralela?
Gracias
Retired_Member
Jan 03, 2019Lo que yo he hecho para resolver este problema es bajar la potencia de transmisión de la red de 5 GHz y dejar al máximo la de 2,4 y de esta manera puede solventar el problema un poco luego una vez configurado puedes volver a dejarlo como estaba.
- masdondeestasJan 04, 2019TutorHola y como as echo eso? Gracias
- Retired_MemberJan 04, 2019Tienes que acceder al router desde el navegador y está en el apartado avanzado y wifi
- masdondeestasJan 07, 2019TutorHola yo llego a configuración inalambrica ahí que parámetros pones. Gracias
