Jeco92
Sep 13, 2018Aspirant
Configuration ORBI SRK60 complexe / perte de réseau local après coupure de courant
Bonjour,
J'ai un réseau local configuré comme suit :
- 1 box Mini4k free, Wifi désactivé, DHCP activé. Elle gère les DNS et adresses IP du réseau local.
- 1 Switch TP-Link raccordé à la box...
Jeco92
Oct 14, 2018Aspirant
Je complète mon message précédent :
Le problème est survenu deux fois depuis mon dernier message, à chaque fois après une coupure de courant.
J'ai tout essayé : 1) déconnecter l'ethernet backhaul qui relie les satellites SRS avec le point d'accès SRR. 2) arrêter /redémarrer l'ensemble des équipements Orbi 3) déconnecter la prise Wan 4) etc...
La seule chose qui a marché à été de passer d'une adresse fixe pour le SRR à une adresse DHCP. Lors de la 2ème coupure de courant, j'ai fait l'inverse pour obliger la base à réinitialiser sa configuration Wan.
Pour info on arrive à le faire pendant un temps très court après reallumage, juste avant que la led passe au violet fixe.
Si la led passe au violet fixe, tout le réseau est bloqué de l'intérieur vers l'extérieur (internet) et vice versa.
En l'état ce système est inutilisable en environnement professionnel.
Sans correction rapide du firmware, je demanderai à mon fournisseur la reprise de mes 2 systèmes actuellement installés (2 bases SRR et 4 satellite SRS). C'est dommage car en dehors de ce problème bloquant, tout fonctionne parfaitement.
- Jeco92Oct 15, 2018Aspirant
Pour poursuivre sur le sujet (qui semble-t-il n'interresse pas grand monde), la suppression du backhaul internet améliore très sensiblement le comportement du système.
Après un énième blocage de mon réseau local par le système Orbi, j'ai remarqué que c'est la connexion d'un des 2 satellites (n'importe lequel dans ma configuration) qui provoquez le passage au magenta fixe de la base et donc le blocage du réseau.
J'ai bien sûr réinitialisé les satellites, je les ai réappairé de nouveau (en mode sans fil comme il va de soit), avant de retenter une connexion ethernet entre la base et les 2 sats (sur un lan séparé physiquement des autres machines comme indiqué dans mon premier post).
A la moindre coupure, redémarrage de la box (Bouygues Telecom fibre depuis peu), la base repasse en magenta et tout est planté, à tel point que je doive couper tous les appareils orbi puis réamorcer la box (qui n'accepte plus de connexion wifi sur elle même, sans doute à cause de la base Orbi qui se prend pour un router et serveur DHCP avant de planter complétement).
En déconnectant le backhaul internet (qui est LA raison pour la quelle j'ai acheté ce système), la base reste connecté à Internet et le système semble stable. A suivre au prochain numéro...
J'ai vu qu'une version 2.2.xx était sorti pour les rbk20/30/40/50, je suppose qu'elle sortira aussi pour le 60. J'attends de la tester avant de tout retourner à mon fournisseur.
- Jeco92Oct 20, 2018AspirantRemarques après mise à jour (automatique, grhhh...) en 2.2.210 (pas sûr du no, celle d'octobre 2018):
- la mise à jour s'est bien passée sur la base et mes 2 satellites
- le système fonctionne (sans ethernet backhaul, voir messages précédents)
- après reconnexion des satellites en ethernet (backhaul), patatras le réseau est planté et le système Orbi passe en magenta fixe.....
- grande nouveauté, après le redémarrage de la box Bouygues fibre (je suis en mode AP), le système orbi redevient fonctionnel sans avoir eu besoin de l'éteindre / rallumer. Il fonctionne bien depuis.
A voir à la prochaine coupure box/courant...
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
