OP78's avatar
OP78
Tutor
Jul 26, 2016
Plus de connexion avec CPL
Bonjour,
Depuis quelques jours, le voyant Pick A Plug est éteint et je n'ai plus de connexion internet par les CPL. J'ai bien appuyé sur le bouton de réinitialisation de chaque CPL mais sans succès. Parfois, il se rallume sans aucune intervention de ma part et j'ai de nouveau la connexion mais de courte durée.
Pour info, mon installation est la suivante :
- chaque ordinateur est relié par un câble ethernet à une prise murale RJ45 dans chaque pièce de ma maison,
- le routeur est au sous sol
- un CPL est relié par un câble ethernet au routeur
- le 2ème CPL est relié par un câble ethernet à ma box Fibre
Ma box n'est plus à côté d'une prise murale RJ45, d'où la solution des CPL pour continuer à bénéficier du réseau câblé par le routeur. Excellente solution.
C'est la 1ère fois que je rencontre ce problème alors que depuis mai 2015 les CPL ont toujours fonctionné.
Merci de votre aide.
  • Bonjour OP78,
    Merci de cette réponse détaillée et d'avoir réalisé toutes les manipulations que je vous avais demandées et même plus.
    Les deux autres voyants sont ils allumés et verts?
    A ce stade cependant je vous conseillerais de contacter le support technique.
    Bonne journée à vous
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour OP78,
    Quand le voyant Pick a Plug ne s’allume plus cela signifie que la Powerline ne trouve pas d’autre Powerline compatible qui utilise la même clef de sécurité.
    Vous pouvez essayer ces manipulations:
    - Vérifiez que les Powerlines branchées reçoivent suffisemment d'énergie, qu'elles sont sur le même circuit électrique.
    - Déplacez la Powerline près d'une prise plus proche de l'ordinateur ou des aautres Powerlines.
    - Si vous avez mis en place une clef de sécurité personnalisée, vérifiez que toutes les Powerlines utilisent la même clef de sécurité.
    - Si le souci est apparu après avoir ajouté la clef de sécurité, faites un reset de tous les appareils à leurs réglages d'usine. Essayez ensuite de changer à nouveau la clef de sécurité.
    - Si le voyant est orange ou rouge, branchez la Powerline dans une autre prise avec une meilleure connexion internet.
    Vous pouvez trouver ici (p17) des informations complémentaires.
    J'attends votre retour sur le résultat de ces manipulations.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • OP78's avatar
      OP78
      Tutor
      Bonjour Valérie,
      Je vous remercie pour votre réponse.
      Comme conseillé :
           - j'ai fait un Reset sur les 2 Powerlines bien que n'ayant pourtant pas créé un réseau sécurisé
           - j'ai débranché la Powerline de mon Routeur,
           - je l'ai reliée par câble ethernet à mon PC portable et je l'ai branchée sur une prise murale près de la 2ème Powerline reliée à ma box
      voyant Pick A Plug toujours éteint, justifiant que cette défaillance ne provient donc pas de mon Routeur. D'ailleurs, par précaution, j'avais également reconfiguré mon Routeur après avoir fait un Reset, au cas où.
           - j'ai branchée la Powerline sur différentes prises murales de ma maison
           - même si le voyant Ethernet des 2 Powerlines est toujours vert, j'ai aussi remplacé les câbles Ethernet par des câbles neufs
           - ma maison est de construction très récente, donc l'installation électrique et le réseau câblé, d'origine, sont en parfait état de fonctionnement. Jusqu'à ce jour, les 3 voyants des 2 Powerlines ont toujours été verts, donc une excellente connexion ; je n'ai jamais eu d'orange, de rouge ou de clignotant. Mes 2 Powerlines sont bien branchées sur des prises murales (non sur des rallonges).
      Je confirme comme indiqué dans mon 1er message : de temps en temps, le voyant Pick A Plug se rallume vert (jamais d’orange et de rouge) et je retrouve la connexion, puis s'éteint à nouveau. Connexion par intermittence.
      Dysfonctionnement incompréhensible après un parfait fonctionnement depuis plus d'un an, et sans aucun changement de mon installation et de mes équipements (PC et MAC, routeur, box).
      Powerlines défaillantes ?
      Merci de votre aide
      • ValerieD's avatar
        ValerieD
        Community Manager
        Bonjour OP78,
        Valérie D
        Equipe Netgear
