jmser
Nov 09, 2016Aspirant
probleme suite à mise a jour firmware XAV5602
Bonjour. J'ai 3 CPL 5602 depuis mars 2013. Depuis quelques temps, l'un d'entre eux se déconnecte aléatoirement. Je les ai changé de place dans mon réseau et le problème se déplace avec un CPL, ce qu...
- Nov 10, 2016
Bonjour jmser ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Je vais tout d'abord vous donner deux liens qui peuvent potentiellement vous aider:
Guide d'installation du point d'accès Wi-Fi CPL 500 XWNB5602
Résoudre les problèmes sur les CPL NETGEAR
Pouvez-vous me dire quel est le firmware actuel sur vos appareils?
Sinon j'aimerais que vous effectuiez cette manipulation:
- branchez les 2 powerlines à proximité l'une de l'autre (de préférence pour ce test sur une même multiprise, chose à ne pas faire en temps normal)
- appuyer sur Reset pendant 2 secondes sur chacune d'elles et exécuter cette manipulation 3 fois
- appuyez sur le bouton Sécurité pendant 2 secondes sur chacune d'elles pour créer un réseau sécurisé
- et surtout ne branchez aucun équipement sur les powerlines
J'attends votre retour.Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Nov 10, 2016Community Manager
Bonjour jmser ,
Valérie D
Equipe Netgear
- jmserNov 10, 2016Aspirant
Bonjour Valérie D
Je viens d'essayer la manipulation sans succès. Sur un des boitiers, j'ai la led alimentation qui est verte, s'éteint puis redevient verte, sur les deux autres boitiers, elle reste obstinément éteinte. J'ai essayé la manip une deuxième fois sans plus de succès. D'autre part, les deux boitiers qui ont la LED éteinte restent froid alors que l'autre tièdit très légèrement... Sur celui qui a la LED verte, Powerline utility me signale la version v0.3.0.4CE. Les deux autres boitiers ne sont pas vus, même si je leur branche le câble ethernet. A priori, ils devaient être dans la même version étant donné qu'ils viennent d'un même pack de 3 et que je n'avais pas fait de MAJ Firmware jusqu'à présent. C'est en tentant de faire cette mise à jour que le problème est apparu.
- ValerieDNov 11, 2016Community Manager
Bonjour jmser ,
Avez-vous réinstallé tout le système? En effet je n'ai probablement pas été assez claire, après le reset aux paramètres d'usines que je vous ai demandé d'effectuer il faut refaire l'installation du système comme au premier jour. C'est pour cela que vous ne voyez actuellement que la première CPL. Donc reprenez le guide d'installation que je vous ai donné p7 et effectuez les manipulations.
Le firmware de vos CPL est actuellement 1.0.0.58. Mais en remettant les appareils aux paramètres d'usine ils ont retrouvé le firmware de cette belle époque de leur vie soit le 0.3.0.4 , c'est normal. :)
Valérie D
Equipe Netgear
- jmserNov 11, 2016Aspirant
Bonjpur Valérie.
Aprsè avoir fait les manips que vous m'indiquiez, j'ai débranché les trois adaptateurs. Puis je les ai tous rebranché dans des prises différentes. Sur un seul le voyant vert s'est allumé, il est resté éteint sur les deux autres. Si je branche mon PC via Ethernet sur chacun des adaptateurs l'un après l'autre, seul celui qui a le voyant allumé est vu par Powerlinz utility. Les autres ne sont pas vus même connectés en direct.
Bonne soirée.
JM
