Riclo
Aug 18, 2021Tutor
Ajout d'un répéteur à un orbi RBR50
Bonjour,
Je suis équipé d'un orbi RBR50 et deux satellites RBS50. Ma connection est bonne à 'intérieure mais pour l'améliorer à l'extérieur j'envisage d'ajouter un répéteur (par exemple le EAX15) sur une prise près d'une porte-fenêtre.
Mais je n'arrive pas à savoir si un répéteur de ce type est compatible avec le réseau mesh créé par les Orbis.
Pouvez-vous m'aider ? Merci par avance.
There is the RBS50Y that is an outdoor orbi extender that would integrate.
you can add a standard extender but it wouldn't integrate with orbi or use the dedicated backhaul
- RicloTutor
plemans wrote:There is the RBS50Y that is an outdoor orbi extender that would integrate.
Thanks for your response. I can't unfortunately use the RBS50Y since I don't have access to a plug outdoors.
Can I ask you what you mean when you say the extender wouldn't integrate with Orbi or use the backhaul? Would it actually extend the existing orbi mesh network? Thanks in advance.
You can add extenders but they won't integrate as part of orbi. meaning they won't use the dedicated backhaul (that keeps speeds higher and latency lower). Plus they won't roam as efficiently as they would as part of orbi.
You have the RBR50 system so compatible satellites are:
RBS20
RBW30
RBS40
RBS40V
RBS50
RBS50Y
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Riclo,
Bienvenue sur la communauté Netgear :)
Vous pouvez en effet ajouter un répéteur Wifi au réseau de l'Orbi mais son efficacité dépendra de la zone à couvrir.
Il existe un satellite Orbi extérieur le RBS50Y qui peut être installé à l'extérieur et qui aure donc une meilleure couverture.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- RicloTutor
PatrycjaG wrote:Bonjour Riclo,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas la possibilité de raccorder un appareil à l'extérieur au courant électrique. Je suis donc contraint de prévoir un appareil supplémentaire à l'intérieur, le plus près possible de la zone extérieure à couvrir (et près d'une porte fenêtre).Vous me confirmer donc que le répéteur EAX 15 peut être ajouté à mon système Orbi existant et prolonger le réseau existant?
Quelle solution serait la plus efficace pour prolonger le réseau le plus loin possible: ajouter un répéteur EAX 15 ou un nouvel Orbi?
Merci par avance.
