Knowgear's avatar
Mar 06, 2022
Connection pc portable à RBR20 impossible
Bonjour, Je rencontre un problème pour connecter mon pc portable HP Envy 17 sous Windows 10 en wifi à ce routeur RBR20 application version 2.14.0.1930 firmware v2.7.3.22) lié à une freebox revolution . Cette difficulté est apparu sans raison apparente : - le pc se connecte bien sur tout autre wifi (comme le wifi direct de la freebox ou un wifi en d'autres lieux) - tous les autres appareils (mobiles, tablettes, autres portables, imprimantes se connectent sans problème) - tous les essais de modifications de paramétrage sont restés sans effet. Auriez vous svp un conseil pour la recherche de solution? Merci. Cordiales slts de Knowgear
  • Some devices don't play nicely with the doublt nat that the freebox causes.
    A double nat happens when you cascade more than 1 router.
    https://kb.netgear.com/30186/What-is-Double-NAT
    Fixes? There’s 3 options but only use 1.
    1. Put the modem/gateway in modem only/pass through mode. This disables its routing functions.
    2. Leave the modem/gateway in router mode but put the Netgears IP address into its DMZ. This forwards the data to the netgear. You can either leave the modem/gateway’s wireless enabled or disabled. Just make sure its using a different wifi channel to prevent interference
    3. Put the Netgear into access point mode. This disables its routing functions. Wifi/ethernet still works but it does disable some features.
    https://kb.netgear.com/26765/Which-features-are-disabled-on-my-NETGEAR-router-when-it-is-set-to-AP-Mode
    also, you're on an older firmware. You can try updating the firmware. Update the satellite first and then the router.
    https://www.netgear.com/support/product/RBK20.aspx
    Un double nat se produit lorsque vous cascadez plus d'un routeur.
    Corrections ? Il y a 3 options mais n'en utilisez qu'une.
    1. Mettez le modem/passerelle en mode modem uniquement/pass through mode. Cela désactive ses fonctions de routage.
    2. Laissez le modem/passerelle en mode routeur mais mettez l'adresse IP Netgear dans sa DMZ. Cela transmet les données au Netgear. Vous pouvez laisser le sans fil du modem/passerelle activé ou désactivé. Assurez-vous simplement qu'il utilise un canal Wi-Fi différent pour éviter les interférences
    3. Mettez le Netgear en mode point d'accès. Cela désactive ses fonctions de routage. Le Wifi/Ethernet fonctionne toujours mais il désactive certaines fonctionnalités.
    De plus, vous êtes sur un ancien firmware. Vous pouvez essayer de mettre à jour le firmware. Mettez d'abord à jour le satellite, puis le routeur.
  • plemans's avatar
    • Knowgear's avatar
      Knowgear
      Tutor
      Hi Guru !
      Many thanks for your answers. Problem has been solved with solution number 3 (Access Point)
      Merci beaucoup pour vos réponses. Le problème a été résolu avec la solution numéro 3 (Point d'accès)
      Best regards
      Knowgear
