Khlaurax's avatar
Feb 16, 2019
Connexion d'un appareil compatible uniquement en 2.4Ghz
Bonjour
Comment connecter un objet uniquement compatible 2.4 GHz sur mon système orbi ?
Merci
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Khlaurax,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Afin de connecter votre appareil au système Orbi en 2,4Ghz, il vous suffit de choisir dans la liste des réseaux disponibles le réseau Orbi qui apparaîtra car si votre appareil n'est pas compatible 5Ghz il ne détectera pas ce réseau.
    Bonne journée à vous,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Pttigui's avatar
      Pttigui
      Guide
      Bonjour,
      Sauriez-vous me dire comment on trouve le réseau ? J'ai le problème décrit par Khlaurax avec mon Kindle or le réseau n'apparaît pas dans la liste des réseau et le kindle ne s'y connecte pas même en entrant le SSID et la clé.
      Cordialement,
      Guillaume
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour Pttigui,
        Vos autres périphériques voient-ils le réseau 2,4Ghz ?
        Avez-vous redémarré votre Kindle après installation d'Orbi ?
        Patrycja
        Equipe Netgear
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Pttigui,
    Parfait ;)
    Avez-vous vérifié que la diffusion du SSID est bien activée pour le 2,4Ghz sur le routeur Orbi ?
    Quel est le type de sécurité utilisé sur le routeur Orbi pour le 2,4Ghz ? WPA ? WPA2 ? WPA/WPA2 ?
    Vous pouvez essayer de changer le canal wifi du réseau 2,4Ghz.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Khlaurax's avatar
      Khlaurax
      Tutor
      Bonjour
      Comment faire pour activer le 2.4 GHz ? Je n’ai rien trouvé dans l’application Orbi.
      • Pttigui's avatar
        Pttigui
        Guide
        Bonjour,
        En fait ça se fait via l'interface web (192.168.1.1).
        La il faut aller dans Avance > Configuration réseau > Sans-fil et la il faut désactiver la diffusion du nom SSID pour le 5Ghz (sans oublier d'appliquer les changements) le temps de se connecter au Kindle. Une fois que c'est fait il faut juste réactiver la diffusion du SSID et appliquer les changements.
        Guillaume
