Coberlé
Mar 19, 2021Tutor
Pb d'accès Orbi et Live Box
Bonjour,
Suite à une coupure électrique je n'arrive plus à accéder à l'administration du réseau Orbi à artir de mon iMac branché directement sur ma LveBox comme le RBR50 juste à coté
Alors qu'avant j'y accédais par http://192.168.1.100/ et pour ma Live Box 5 Fibre par http://192.168.1.1/
Par contre, l'application ORBI sur mon iPhone, je vois bien le mappage réseau avec le routeur et les 2 satellites
les 3 sont en version 2.7.2.104
L'adresse IP du RBR50 indiqué sur l'appli Orbi iPhone est 10.0.0.1, du RBS50 10.0.0.14 et 10.0.0.13
Adresse que je n'arrive pas à joindre non plus !!!
Pouvez-vous m'aider et m'indiquer la démarche à suivre pour de nouveau accéder au réseau Orbi et à ma Live Box
Merci d'avance
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Coberlé,
Avez-vous essayé de redémarrer Orbi?
Le réseau fonctionne-t-il malgré tout?
Si cela ne fonctionne pas, il serait sage de redémarrer votre box, remettre Orbi aux paramètres d'usine et réinstaller.
https://kb.netgear.com/fr/31486/How-do-I-reset-my-Orbi-system-to-factory-default-settings
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- CoberléTutor
Bonjour,
Suite à de nombreux problèmes de débit, Orange m’a demandé de changer la LiveBox 5 Fibre.
Après réinstallation de cette nouvelle box, j’ai réinstallé le réseau Orbi avec succès 😊
Mais je n’arrive toujours pas à accéder au réseau Orbi à partir de mon iMac directement connecté en RJ45 à la LiveBox comme le RBR50 par le lien http://192.168.1.100/
Que faut-il faire pour retrouver l’accès aux paramètres d’administration ?
Alors que sur l’appli de mon iPhone je n’ai aucun problème !
Autre point, sur l’administration de la LiveBox, je vois bien le RBR50 mais aucun appareil connecté derrière lui, alors que j’ai plein de matériels connectés en Wifi (caméra, iPhone, iPad, etc…) ce qui n’était pas le cas avant où j’avais bien la visibilité sur l’ensemble des équipements connectés.
D’avance merci pour votre réponse
Cordialement
- CoberléTutor
Bonjour,
C'est pareil pas d'accès sur 192.168.1.100 avec les infos
Ce site est inaccessible
192.168.1.100 a mis trop de temps à répondre.
Voici quelques conseils :
- Vérifier la connexion
- Vérifier le Proxy et le pare feu
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Bonjour Coberlé,
Vous avez écrit que vous aviez réinstallé Orbi, mais l'avez vous remis aux paramètres d'usine avant comme je vous l'avais indiqué?
C'est important.
Avez-vous esssayé de vider le cache et de changer de navigateur et/ou de vous connecter en incognito?
Valérie D
Bonjour,
J'ai réinstallé plusieurs fois le réseau Orbi avec reset trombone des appareils et je viens de vider le cache de chrome, sans succès !
Et ce qui est vraiement bizarre, je vois bien le RBR50 sur l'administration de la LiveBox mais pas les équipements connectés derrière en WIFI alors qu'il y en a plusieurs et qui sont visible sur l'appli ORBI de mon iPhone !!!
En résumé
- changement de LiveBox 5 Fibre avec réinstallation complère
- réinstallation du réseau ORBI avec reset des matériels routeur et satellite
- pas d'accès au réseau ORBI par l'iMac directement connecté derrière la LiveBox
- essai négatif avec l'iMac derrière le routeur RBR50 d'Orbi, pas d'accès non plus à l'administration du réseau Orbi
Si besoin de copie d'écran, merci de le noter
That's all :)
D'avance merci de vos suggestions et commentaires
Bonne soirée
