Anomaluridae's avatar
Mar 24, 2021
[Résolu] TUTO Comment supprimer la Box SFR NB6VAC en fibre pour un Orbi ?
Bonjour,
N'utilisant ni la téléphonie ni la télévision, je voulais complétement supprimer la box SFR7 (NB6VAC) pour brancher un routeur digne de ce nom directement sur le boitier Fibre (aka ONT).
Après un premier essai raté avec un R8000, je me suis rabattue sur un Orbi RBR50.
Préambules
Télécharger le dernier Firmware
https://www.netgear.com/support/product/RBK50#download
Il faut compter jusqu’à 5 minutes pour que la connexion sortante soit rétablie quand on débranche/rebranche l’ONT
On commence !
Brancher Orbi au courant
Brancher Orbi port Internet (WLAN) avec câble ethernet au NB6VAC sur un port LAN
Brancher Orbi en Ethernet avec l’ordinateur
Aller sur http://orbilogin.com ou 10.0.0.1 (ou regarder dans les paramètres de la box SFR l’IP de l’Orbi) passer en configuration avancée, cliquer sur l’onglet Avancé > Administration > Mise à jour du micro logiciel > Manuelle
Sélectionner le firmware téléchargé précédemment, valider
L’option DHCP 60 (aka Vendor Class Identifier) est maintenant disponible !
A ce stade en théorie vous n’arrivez pas à aller sur Internet avec votre ordinateur, c’est normal. Pour que cela fonctionne avec l’Orbi branché sur la box SFR, il faudrait être en mode Point d’Accès (PA ou AP) mais ce n’est pas ce que l’on souhaite ici.
Quand ça a rebooté, sur http://orbilogin.com cliquer sur l’onglet Avancé > Configuration avancée > Mode Routeur / Point d’accès > Mode Routeur doit être coché  (et non Point d’accès)
Dans l’Onglet Avancé > Configuration > Configuration Internet
Cocher Utiliser ces serveurs DNS et saisir ceux de votre box, ou ceux d’OpenDNS (1.1.1.1), de Google (8.8.8.8), de nextdns.io …
Vendor Class Identifier String (Option 60) : neufbox_NB6V-MAIN-xxxxxxx_yyyyyyyyy
Cliquer sur Appliquer
Quand le chargement est terminé
Débrancher l’alim de l’Orbi et de l’ONT
Débrancher la box SFR de tout (électriquement, de l’ONT, des éventuels câbles Ethernet)
Brancher l’ONT sur l’Orbi (port jaune Internet WLAN)
Rebrancher électriquement l’ONT et l’Orbi
Attendre 5 bonnes minutes
Dans Sans Fil, changer le nom et le mot de passe des réseaux Wifi pour ceux qui étaient utilisés sur la box SFR (de cette manière, aucun changement à faire sur les appareils connectés)
Et voilà !
    • PatrycjaG's avatar
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Anomaluridae,
      Merci pour votre retour d'expérience :)
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • rokiro's avatar
        rokiro
        Bonjour Anomaluridae ,
        Merci pour toutes ces infos.
        J'ai essayé de suivre votre tuto et je bloque au niveau du vendor class identifier. L'option DHCP60 ne s'affiche pas chez moi, j'ai uniquement :
        Pouvez vous indiquer la version du firmware du lequel l'option dhcp60 est disponible ? perso j'ai la V2.7.2.104 on dirait qu'elle a été retirée...
        Merci
    • maxance59's avatar
      maxance59
      Tutor
      Tu aurais la possibilité de nous expliquer comment tu as fait ? Car le liens est inaccessible malheureusement
  • Bonjour et merci du tuto,
    Je bloque uniquement sur la partie pour choisir le vendor class option 60. Je vois l’option nul part…
    Mon matériel est un RBK352 et est sur le dernier firmware et donc est à jour.
    Merci d’avance pour vos réponses!
    • tresbeau's avatar
      tresbeau
      Prodigy
      Bonjour Geesko89 ,
      Tu devrais chercher l'option 60 (si elle existe sur ton Orbi) dans l'onglet avancé de Configuration Internet.
      Il faut choisir "Non" à la question "Est-ce que votre connexion Innternet requiert un identifiant ?", ce qui devrait te montrer en bas de page les options 60 et 61 du DHCP.
      Voir cette image pour un RBR50v2 posté par albin78 :
      Le lien à l'image, dans l'attente que la Mod puisse l'approuver, est là https://www.zupimages.net/up/21/37/ulst.png .
      A+.
      • Geesko89's avatar
        Geesko89
        Tutor
        Merci de ta réponse tresbeau ,
        Effectivement toi l'option est disponbile, mais pour mon cas (RBK352), il doit être trop récent, et l'option n'apparait pas.
        J'espere que l'option sera disponbile bientôt car je n'en peux plus de la box SFR...
        PatrycjaG  Pensez vous que l'option sera disponible bientôt?
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Geesko89,
      Bienvenue sur la communauté Netgear :)
      Le système Orbi RBK352 ne possède pas l'option pour l'instant.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour @Geesko89,
        Malheureusement je ne saurai répondre à votre question. Pour l'instant nous n'avons aucune information à ce sujet.
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
  • Bonjour à tous,
    Juste pour vous informez qu'après avoir suivi à la lettre le tutoriel, le nom à renseigner à la section class vendor n'est pas reconnu de mon côté. Toutefois, j'ai réussi en y renseignant le nom suivant : neufbox6
    Et tout à fonctionné à merveille! Donc n'hésitez pas à renseigner neufbox6
    Bon courage à tous
  • Bonjour,
    J'ai suivi à la lettre ce très bon tutoriel et ça a marché du 1er coup (que ce soit avec le DHCP 60 NB6VAC ou neufbox6) donc merci !
    Mais je me retrouve confronté à un petit problème, je n'arrive pas à ouvrir ou rediriger des ports.....
    J'ai beau ouvrir un port dans les règles, il est inaccessible et considéré comme fermé via un "port checker".
    Je me demande si ce n'est pas lié au fait que l'adresse IP du "port internet" (cf photo entourée en rouge) ne correspond pas à ma réelle IP quand je surf sur le net (83.238.XX.XX).
    Cette IP entourée en rouge correspond à celle qui est "grisée" dans les paramètres internet vu que j'ai coché "adresse internet fournie par le FAI".
    Je suis pourtant connecté en direct sur le boîtier ONT, je n'ai pas d'autre routeur pour un double NAT etc....
    Je précise que j'ai voulu me débarrasser de la box sfr suite à une modification qu'ils ont fait sur mon réseau (ils sont passés en IPV4 +IPV6 CGNAT et je ne pouvais plus accéder à la redirection de port via la box fournisseur).
    Je précise également que j'ai bien coché l'option "adresse internet fournie par le FAI" et j'ai beau avoir changé les DNS rien n'y fait.....
    Auriez vous une solution à mon problème ?
    Merci d'avance !
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour alotalot,
      Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! 🙂
      Pourriez-vous préciser quel port vous souhaitez ouvrir?
      Votre image n'est pas présente dans le post.
      Cela est peut-être dû au fait qu'elle comportait votre IP, adresse MAC ou autre information sensible.
      Bonne journée à vous,
      Valérie D
      Equipe Netgear
  • Salut !
    En procédant de la sorte, il n'y a vraiment plus possibilité d'utiliser un décodeur TV ?
    Il faut absolument conserver la box SFR pour avoir accès à la TV (hors appli SFR TV bien sûr) ?
    Merci !
  • Bonjour
    Cette solution fonctionne t elle avec la box SFR 8 THD ?
    Je n'arrive pas a avoir les chaines télé sur ma box TV 8 avec le RBR50 en mode serveur. J'ai bien le replay et youtube, mais impossible d'avoir les chaines, j'ai le message d'erreur SL12 en wifi
    Je vois que vous parlez d'un ONT, mais je n'ai pas d'ONT ici, juste le prise fibre directement dans le modem SFR 8
    Ce que j'aimerai comme configuration, c'est que mon RBR50 et mon RBS50 soit reconnu comme étant le réseau SFR, de façon transparente
    Je précise que mon modem SFR THD 8 est au garage, relié en filaire a mon RBR50 dans le hall d'entrée, et mon satéllite à l'étage en wifi a mon RBR50
    La box TV8 se connecte bien sur mon reseaux wifi mais ne m'affiche pas les chaines
    merci
