Suity68's avatar
Suity68
Tutor
Feb 10, 2020
RBR20-Topologie Ethernet backhaul + Wifi
Bonjour,
J'aimerais plus d'information au sujet d'une configuration de satelite ORbI.
Je vous explique ma configuration:
J'ai actuelement un routeur Orbi RBR20 (en mode AP) au rez de chausée branché directement à la box SFR situé au sous-sol, dans la baie de brassage. A L'étage un satelite RBS20 relié en Wifi Mesh au routeur. Tout fonctionne parfaitement.
J'aimerais ajouter un satelite au sous-sol afin de beneficier du wifi car actuelement le routeur n'émet pas de wifi jusqu'à certains endroits du sous-sol.
L'dée serait d'ajouter un satelite, au sous-sol, branché sur une prise murale Rj45 relié au switch (situé dans la baie de brassage)
En gros utilisé le routeur de l'étage en wifi et celui du sous-sol en rj45 backhaul branché sur le switch. Cette configuration est-elle envisageable?
J'ai vue dans cette article (https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-System) que le brachement d'un satelite sur un switch est possible mais ducoup je ne sais pas si tous les satelites doivent être branché de la même manière ou s'il est possible de brancher un satelite en wifi et l'autre par ethernet backhaul...
Merci d'avance pour votre aide...
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Suity68,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Vous pouvez effectivement connecter un satellite par câble au routeur et le second en Wifi, par contre les deux seront directement liés au routeur et non un satellite au deuxième (daisy-chain).
    Bonne journée à vous,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Suity68's avatar
      Suity68
      Tutor
      Bonjour PatrycjaG,
      Merci pour votre réponce.
      Est-ce que le je peut relier le second satelite au routeur par lintermédiaire du switch globale situé dans ma baie de brassage ou doit il être branché en direct? Ou alors est-il possible d'ajouter un petit switch à l'arrière du routeur pour augmenter le nombre de port RJ45?
      Suity68
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour Suity68,
        Vous pouvez en effet connecter le satellite à un switch mais de préférence non manageable pour éviter les soucis de connexion.
        Bonne journée,
        Patrycja
        Equipe Netgear
