Nicolas82
Dec 12, 2020Tutor
Accès page de configuration ex6130
Bonjour,
J'ai réussi à installer le Netgear en mode répéteur : j'ai le réseau 5GEXT qui fonctionne et j'arrive à me connecter dessus avec mes différents appareils.
Cependant lorsque je tente d'accéder à la console de paramètrage impossible (copie d'écran en pièce jointe). Je suis bien connecté sur le réseau du répéteur en 5GEXT. J'ai également essayé de me connecter avec un cable RJ45 directement et j'ai le même problème / comportement.
Avez-vous une solution svp ?
D'avance merci
- Cette page pourra te renseigner en allant ici https://kb.netgear.com/fr/30898/Impossible-d-accéder-à-mywifiext-net-1479991155844 tu cliques depuis le premier lien en bleu si ca ne marche toujours pas, tu reviens sur le site précédent est en général le 2e lien en bleu fonctionne, je précise qu'il faut être connecter en wifi ou directement en filaire (RJ45) du répéteur à ton PC.
Si cela ne fonctionne pas, reset ton répéteur et reconfigure le.
Ps: pour éviter que tu te fasse enquiquiner par le "mywifi.net" je te conseil de lui mettre une IP fixe, cela te permettra depuis un navigateur de taper 192.168.1.x
le x est le chiffre de ton répéteur. Chez moi je l'ai mis à 2 comme ça le 1 le routeur et le 2 répéteur. Fais le à ta guise.
En espérant que ton problème sois résolu.
@+ Bonjour,
Merci pour vos réponses. J'ai essayé avec les différentes aides et je n'arrive toujours pas à accéder à la console des paramètres.
J'ai donc essayé :
- mywifiext.local (je suis sous Mac) => KO
- J'ai essayé sous un autre navigateur => KO
- Avec une IP 192.168.1.250 => KO (idem en mettant une autre IP statique 192.168.1.X)
- Avec un cable RJ45 directement sur l'appereil => KO
- Réeesayé de reconfigurer l'appareil => KO
Et oui il s'agit bien du modèle EX6130.
Auriez-vous une autre solution svp ?
D'avance merci
- Bonsoir,
Normalement si tu reset ton répéteur, une fois à 0 il doit te répéter du « netgear ext »
Une fois dessus tu te connectes en wifi depuis un PC ou portable, si c’est sur iPhone, tu devras peut-être lancer safari une fois que tu es connecté au « Netgear ext ». A partir de maintenant tu le configures à ta guise et normalement tu devrai voir dans l’url l’ip que te donne ton routeur.
Si mes explications ne résout pas ton problème, je te conseil de communiquer avec le support par mail ou téléphone.
À bientôt.
Bonjour,
Je refais un reset et oui il est bien allumé pendant ce dernier. J'ai attendu que le voyant passe en orange et clignote.
Suite à cela j'ai bien accès au réseau NETGEAR_EXT et à la console de configuration.
Par contre une fois que j'ai configuré le répéteur, je ne peux plus me connecter à la console de paramètrage (mywifiext.local ou avec une IP fixe).
Faut-il que je configure l'appareil en Acces Point ?
Nicolas
