alalpat
Feb 26, 2019Tutor
Connexion répéteur EX6130 AC 1200
J'essaie de mettre le répéteur en mode répéteur ( ce qui parait la moindre des choses ) impossible , le voyant vert WPSmode clignote puis s'eteint
j'ai essayé également de me connecter à mywifi ext ...impossible également , je sens que je ne suis pas arrivé...!!!
merci de votre aide.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour alalpat,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Avez-vous un message d'erreur ?
Pouvez-vous essayer de faire un reset de 20 secondes environ sur le répéteur avec un trombone (le répéteur doit être branché à l'électricité pendant la manipulation) ?
Une fois que le voyant power est vert, connectez-vous en wifi sur le réseau NETGEAR_EXT ou connectez un câble Ethernet entre le répéteur et votre ordinateur.
Procédez ensuite à la configuration du répéteur en vous aidant du guide d'installation à compter de la page 9.
Tenez moi au courant !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- alalpatTutor
Bonjour ,
merci de votre réponse.
en fait aprés quelques heures de tatonnements trés énervés j'ai raproché le répéteur à 10 cm de la box ( livebox play)avec une rallonge... alors qu'initialement il était ,dans la même piece, à 2m50 environ...! et là ...miracle ou bonne intuition ? le processus s'est mis en route en wps et sans problème particulier...je reste néanmoins trés dubitatif sur cette connection plus qu'hasardeuse.
Je teste depuis l'efficacité du répéteur qui ne me parait pas aussi performant que vanté dans la pub..........a voir.
- Christophe54Aspirant
J'ai exactement la même chose avec une Freebox mini 4K. Impossible d'allumer le voyant mode répéteur. Je suis donc passé directement à la configuration. Après connexion à Netgear, j'ai renseigné que le répéteur n'était pas en mode répéteur. Après, j'ai suivi la procédure. A prioiri, lle voyant WPS/mode ne passe en vert que si la box est équipée du WPS.
- alalpatTutor
Merci de ta réponse.
j'ai fait un petit topo au modérateur, voir ci dessus.
Bonjour Christophe54 et alalpat,
Il vaut toujours mieux configurer votre répéteur par la méthode classique en passant par l'assistant de configuration Netgear.
Le voyant wps n'a aucune incidence dans le fonctionnement du répéteur si vous le configurez via cet assistant.
Pour être efficace, le répéteur doit être placé dans une zone où le signal de départ est de bonne qualité. Placé trop loin, le répéteur sera inefficace puisqu'il ne fera que répéter un signal faible ou dégradé et proposera donc un débit assez faible.
L'emplacement idéal est donc à peu près à mi-distance entre votre routeur et l'emplacement où vous souhaitez avoir un réseau wifi.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
