LoloK7's avatar
LoloK7
Tutor
Jul 02, 2021
EX6130 - Mode Point d'Accès - Disparition systématique du Wi-Fi 5GHz après quelques heures / jours
Bonjour,
Je dispose d'un répéteur bi-bande Netgear 6130 EX6130-100FRS | AC1200 acheté en octobre 2019, et mis à jour depuis :
  • Version Matérielle EX6130
  • Version du firmware V1.0.0.40_1.0.24
    Je configure mon répéteur en point d'accès (AP) - et NON en répéteur Wi-Fi :
    - en input : connexion Ethernet via un câble Ethernet en provenance de ma Livebox Play (Sosh / Orange)
    - en output : 2 bandes de Wi-Fi 2,4 GHz et 5GHz configurées
    Or, après quelques heures d'utilisation (parfois quelques jours), la connexion à la bande 5GHz se coupe, et la bande 5GHz disparaît  des réseaux Wi-Fi visibles, que ce soit sur PC, téléphones mobiles, etc.
    La connexion à la bande 2,4 GHz demeure toujours par contre, mais son débit est bien sûr plus faible et limite l'intérêt du produit.
    La seule solution pour retrouver le signal 5GHz est le reboot.
    Je précise avoir essayé un reset usine sur l'appareil, avoir reconfiguré l'ensemble, en vain : cela a tenu 2 jours au lieu généralement de quelques heures, mais le problème est réapparu.
    Voici plus de détails quant à la configuration Wi-Fi, telle que visible sur mywifiext après le dernier reset usine :
    Bande 2,4GHz :
    • Canal: Automatique ( 3(P)+7(S) )
    • Mode sans fil : Jusqu'à 300 Mbits/s
    • Point d'Accès Sans Fil : ON
    • Nom diffusé: ON
    • Wi-Fi Protected Setup:  Configuré
    • Type de Sécurité : WPA2-PSK (AES)
    • Adresse IP : Obtenir une adresse IP dynamique du routeur
    • Activer la cohabitation 20/40 MHz (2,4 GHz) : OUI
      Bande 5GHz :
      • Canal: 36 + 40 + 44(P) + 48
      • Mode sans fil : Jusqu'à 867 Mbits/s
      • Nom diffusé: ON
        Que puis-je faire pour éviter le problème et conserver la bande des 5GHz constamment disponible ? Est-ce connu ? Sachant que je dispose de la dernière version de firmware disponible actuellement.
        Merci d'avance pour votre aide,
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour LoloK7,
    Bienvenue sur le forum Netgear :)
    A quelle distance vous trouvez-vous du répéteur lorsque vous utilisez la bande 5Ghz ?
    Si vous configurez le répéteur en mode répéteur, le problème est-il le même ?
    Vous rencontrez le problème depuis peu ou depuis l'achat du répéteur ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • LoloK7's avatar
      LoloK7
      Tutor
      Bonjour PatrycjaG ,
      Merci pour ce premier retour.
      "A quelle distance vous trouvez-vous du répéteur lorsque vous utilisez la bande 5Ghz ?"
      => Le problème survient même dans la même pièce à moins d'un mètre du répéteur, donc ce n'est manifestement pas un problème de portée. Le signal Wi-Fi dans la bande des 5GHz est d'ailleurs à 4/4 (même pièce) ou 3/4 (la pièce d'à côté) dans mon utilisation quotidienne, avec un très bon débit tant que le réseau est visible.
      "Si vous configurez le répéteur en mode répéteur, le problème est-il le même ?"
      => J'ai reconfiguré le répéteur en mode répéteur en le déplaçant un peu plus près de ma livebox, je vais suivre la visibilité de la bande des 5GHz dans ce mode sur les prochaines heures / jours et vous en tenir informée.
      Toutefois, ce n'est pas le mode qui m'intéresse ici : mon logement est entièrement câblé en Ethernet, et le signal Wi-Fi source est trop faible, dans la zone dans laquelle je souhaite disposer du Wi-Fi, pour pouvoir être répété de manière satisfaisante. Donc c'est vraiment le mode AP qui m'intéresse dans l'utilisation du EX6130 (ainsi que la prise électrique filtrée intégrée qui permet de ne pas monopoliser de prise et de place).
      "Vous rencontrez le problème depuis peu ou depuis l'achat du répéteur ?"
      => Le problème de disparition de la bande des 5GHz après quelques heures d'utilisation ne survenait pas dans les premiers mois.
      Vous souhaitant une bonne journée,
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour LoloK7,
      Je comprends tout à fait mais c'est juste à titre de test pour essayer de comprendre d'où vient le souci :)
      Ce souci est-il apparu suite à la mise à jour du firmware ?
      Avez-vous changé de mot de passe pour le réseau 5Ghz récemment ? Comporte t-il des caractères spéciaux ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • LoloK7's avatar
        LoloK7
        Tutor
        PatrycjaG ,
        Je comprends tout à fait, le test du mode répéteur est d'ailleurs en cours depuis ce matin ( le réseau est encore visible et je vous réponds via la bande 5GHz en mode répéteur à l'heure où j'écris ces lignes :) ).
        Ci-dessous mes réponses :
        "Ce souci est-il apparu suite à la mise à jour du firmware ?"
        => Je ne crois pas. Il me semble n'avoir procédé à une mise à jour du firmware qu'après m'être rendu compte du problème, en espérant que cette mise à jour puisse corriger le problème - ce qui n'est donc pas le cas.
        "Avez-vous changé de mot de passe pour le réseau 5Ghz récemment ? Comporte t-il des caractères spéciaux ?"
        => L'ancien mot de passe ne comportait que des caractères alphanumériques. Le problème est survenu avec ce mot de passe.
        => J'ai profité du reset usine (lorsque le répéteur était encore en AP) pour avoir un mot de passe plus robuste avec des caractères spéciaux (même mot de passe paramétré en 2GHz et en 5GHz). Sans effet (ni en mieux, ni en pire).
        Bonne journée,
