Firmware
36 TopicsWNCE2001 Le voyant d'alim clignote en vert sur le WNCE2001, mais aucune connexion
Bonjour, J'ai un adaptateur sans fil WNCE2001 qui a fonctionné pendant deux mois. Maintenant, le voyant d'alimentation clignote en vert au lieu d'être fixe...alimenté par usb ou branché sur secteur ... J'ai essayé d'accéder à l’extender par http://www.mywifiext.net mais impossible de me connecter. Le reset d’usine n'a pas fonctionné. J'ai essayé de push à nouveau le firmware en utilisant "tftp -i ip @ mis firmware_file" et en suivant les instructions sur ce lien (en anglais) :http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18989/~/router-power-led-blinks-slowly-and-router-no-l... Quelqu’un peut m’aider ?Solved5.1KViews0likes1CommentProblème installation AC1900 DUAL BAND
Bonsoir à tous ! Je viens vers vous car j'aurais besoin d'aide. J'ai récemment fait l'acquisition du répéteur suivant : https://boulanger.scene7.com/is/image/Boulanger/0606449152319_h_f_l_0?wid=500&hei=500 Mais malheuresement, je n'arrive pas à l'installer directement. J'ai installé l'application Nightawk, j'ai suivi les instructions et pourtant lors du repérage du répéteur, j'ai systématiquement le message "répéteur introuvable". Je me connecte bien sur le réseau du répéteur lors du processus donc je ne comprends vraiment pas le problème. Seul les voyants "Voyant d'alimentation" et "Voyant lien client" sont au vert constamment mais pas les voyants "WPS" et "Lien routeur". Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse !1.3KViews1like1CommentEX6130 - Mode Point d'Accès - Disparition systématique du Wi-Fi 5GHz après quelques heures / jours
Bonjour, Je dispose d'un répéteur bi-bande Netgear 6130 EX6130-100FRS | AC1200 acheté en octobre 2019, et mis à jour depuis : Version Matérielle EX6130 Version du firmware V1.0.0.40_1.0.24 Je configure mon répéteur en point d'accès (AP) - et NON en répéteur Wi-Fi : - en input : connexion Ethernet via un câble Ethernet en provenance de ma Livebox Play (Sosh / Orange) - en output : 2 bandes de Wi-Fi 2,4 GHz et 5GHz configurées Or, après quelques heures d'utilisation (parfois quelques jours), la connexion à la bande 5GHz se coupe, et la bande 5GHz disparaît des réseaux Wi-Fi visibles, que ce soit sur PC, téléphones mobiles, etc. La connexion à la bande 2,4 GHz demeure toujours par contre, mais son débit est bien sûr plus faible et limite l'intérêt du produit. La seule solution pour retrouver le signal 5GHz est le reboot. Je précise avoir essayé un reset usine sur l'appareil, avoir reconfiguré l'ensemble, en vain : cela a tenu 2 jours au lieu généralement de quelques heures, mais le problème est réapparu. Voici plus de détails quant à la configuration Wi-Fi, telle que visible sur mywifiext après le dernier reset usine : Bande 2,4GHz : Canal: Automatique ( 3(P)+7(S) ) Mode sans fil : Jusqu'à 300 Mbits/s Point d'Accès Sans Fil : ON Nom diffusé: ON Wi-Fi Protected Setup: Configuré Type de Sécurité : WPA2-PSK (AES) Adresse IP : Obtenir une adresse IP dynamique du routeur Activer la cohabitation 20/40 MHz (2,4 GHz) : OUI Bande 5GHz : Canal: 36 + 40 + 44(P) + 48 Mode sans fil : Jusqu'à 867 Mbits/s Point d'Accès Sans Fil : ON Nom diffusé: ON Wi-Fi Protected Setup: Configuré Type de Sécurité : WPA2-PSK (AES) Adresse IP : Obtenir une adresse IP dynamique du routeur Que puis-je faire pour éviter le problème et conserver la bande des 5GHz constamment disponible ? Est-ce connu ? Sachant que je dispose de la dernière version de firmware disponible actuellement. Merci d'avance pour votre aide,6KViews1like18CommentsN300 (Wn3100Rpv2) Voyant d'alimentation clignotant
Bonjour, Le 29/09/2018 j'ai acheté un répéteur Wifi Netgear modèle N300 WN3100RPv2 et je crois avoir fait une mise à jour mais par wifi ce qui me semble donc ne pas être une mise à jour du firmware.J'utilise ce répéteur avec mon ordinateur fixe utilisant Windows 10 x64 pour une utilisation purement axée jeux vidéos. Jusqu'ici aucun problème, remplissant parfaitement son rôle et j'en était très satisfait. Cependant, hier, le 17/02/2019, mon répéteur à cessé de fonctionner et en l'eteignant puis le ralumant j'ai eu la mauvaise surprise de constater que seul le voyant d'alimentation clignotait en vert. J'ai donc essayé plusieurs reset factory ainsi que des "on/off" mais rien ne foncionne. Je n'ai trouvé ce même problème nul part d'autre sur ce forum, je me permet donc de poster celui-ci. Cordialement4.4KViews1like15CommentsSuite mise à jour firmware intérompue connection impossible
Suite mise à jour firmware intérompue connection impossible En essayant de mettre à jour le dernier firmware, l'opération a été arrêtée en cours d'exécution. Depuis lors quand je branche mon répétiteur EX7300, le voyant d'alimentation devient orange puis devient vert et clignote sans arrêt.1.3KViews1like2CommentsProbleme avec netgear ex6200V2
Bonsoir, j'ai un petit soucis avec mon repeteteur netgear ex6200v2 j'ai voululs faire une misea jour du firmware via mon telephone et sa a bugué et maintenant impossible de refaire la config du repeteteur car j'ai les 3 voyant 2.4GHz, 5GHz et les deux petites fleches allumé en orange. j'ai essayer de faire un reset mais rien n'y fait impossible d'acceder via mon telephoen a l'interface car non detectable avec le wifi. Merci de votre aide987Views1like1Commentconfigurer EX6130
Bonjour à toutes et tous, Netgear m'a envoyé un mail pour améliorer notre sécurité, et m'invite à télécharger le dernier firmware. Ma machine n'est plus sous garantie et Netgear m'a gentiment envoyé la marche à suivre. Problème: quand je tente www.mywifiext.net, je n'obtiens rien d'autre que "vous n'avez pas de connection internet", alors que j'ai parfaitement accès à tout Internet. Existe-t-il une autre solution? Merci PS. Le modèle de mon répéteur ne figure pas dans la liste proposée. C'est un EX 6130 et j'utilise un iMac Mojave 10.14.21.3KViews1like1CommentPlanification horaire accés internet par ethernet ou wifi
Bonjour, je viens d'acheter le modem routeur Netgear D7000- 100PES. Quelle n'est pas ma stupéfaction de constater que la planification horaire d'accés au réseau par éthernet ou wifi appareil par appareil n'est plus présent!!!! Et sur les forums, Netgear dit que cette fonction va être remise, un jour. Donc, moi, sans réponse, genre pas plus de 3 jours, en disant une date précise du retour de la planification, je renvoies le produit Netgear. Et je passerai chez la concurence. Ce souci vous a été signalé depuis 2 ans et vous ne réagissez pas. Les parents, notament, mais pas qu'eux, ont besoin de cette fonction pour calmer les ardeurs de nos enfants à se connecter sur pc ou sur console. Donc agissez, vous perdez des clients ...... Cdt, W.L.1.5KViews0likes1CommentRépéteur wifi EX6130 non fonctionnel suite à mise à jour du firmware
Bonjour, Suite à l'echec d'une mise à jour du firmware, mon répéteur wifi EX6130 ne fonctionne plus. J'ai la led power qui clignote et rien d'autre ne se passe. Je suppose que la mise à jour logiciel a échoué lors de la procédure et que mon répéteur et dans un état non prévu. Bien sûr, j'ai tenté un reset factory mais rien n'y fait. Je voulais savoir s'il y a moyen de flasher l'upgrade (https://kb.netgear.com/000060380/EX6130-Firmware-Version-1-0-0-28) en passant par l'ethernet et si oui, quelle est la méthode pour accéder au répéteur. Merci d'avance pour vos retours.Solved2.9KViews1like3CommentsEX 7000 : MAJ firmware
Bonjour, La Dernière MAJ firmware a été effectuée comme recommandé par un e-mail. Pas de problème rencontré. Les voyants sont aux verts et la connexion est "connecté, sécurisé". J'ai aussi vérifié la sécurité Windows Defender et Mc Afee, SSID reconnu et OK. Et pourtant depuis : pas de réception de courriels ni d'internet. J'ai comparé avec la connexion sur la Box, propriétés identiques. Et pour m'assurer qu'il n'y avait pas eu un problème lors de la maj que je n'aurai pas vu, j'ai recommencé, sans problème comme la première fois mais cela ne fonctionne toujours pas. Avez-vous une solution ?1.2KViews0likes1Comment
