Audrey84's avatar
Audrey84
Modele ex6420
Bonjour. J'ai configuré le répéteur ex6420 comme décrit. Au moment de la dernière étape, c'est à dire d'entrer l'adresse IP du répéteur pour m'y connecter, cela ne fonctionne pas. Il est introuvable. Et lorsque j'essaie de le trouver dans la liste des wifi, netgear_ext n'apparaît pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Les voyants sont tous verts sur le répéteur. Merci de votre aide.
  • Bonjour Audrey84 ,
    Pourriez-vous effectuer cette manipulation entièrement et dans l'ordre :
    - Redémarrez votre routeur/box
    - remettez le répéteur aux paramètres d’usine
        Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo ou un trombone pour maintenir enfoncé le bouton Factory Reset pendant au moins sept secondes, jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote en orange.
        Relâchez le bouton Factory Reset et attendez que le répéteur redémarre. Le répéteur se réinitialise et revient aux paramètres d'usine par défaut.
    - reparamétrez
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour Audrey84 ,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    Le répéteur est-il en mode répéteur ou point d'accès?
    L'installez-vous à l'aide du WPS ou de l'assistant d'installation?
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • Audrey84's avatar
      Audrey84
      Bonjour,
      Le répéteur est en mode extender donc répéteur et je l'ai installé avec l'assistant d'installation.
      Cordialement.
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour Audrey84 ,
      C'est justement ce qui m'étonne, si vous l'installez en mode répéteur, vous ne devriez pas avoir besoin d'entrer l'adresse IP.
      Avez-vous relié l'appareil au routeur par câble ethernet?
      Valérie D
      Equipe Netgear
      • Audrey84's avatar
        Audrey84
        Bonjour,
        Non je n'ai pas relié le répéteur au routeur par câble Ethernet.
        Cordialement.
