Samaf
Dec 31, 2016Aspirant
Connexion RDP
Bonjour,
Je vous expose mon problème.
Je possède une livebox play ainsi qu'un routeur wifi JWNR2010V5. Je souhaiterai séparé mon réseau en deux, c'est à dire avoir tous les pc en 192.168.1.xxx puis les serveurs en 192.168.10.xxx.
Comme le schéma ci-dessous (schéma simplifié):
Tous marche très bien mais quand j'essaye d'accèder au Server 1 (192.168.10.254) à partir du PC1 (192.168.1.2) en RDP cela ne fonctionne pas. Ainsi quand j'essaye de ping, ça ne marche pas non plus.
Après plusieurs renseignement j'ai vu qu'il fallait peut être faire une table de routage, ce que j'ai fait mais cela ne fonctionne pas.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Samaf :P
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Samaf ,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Compte tenu de l'adressage différent entre vos PCs et vos serveurs, il est normal que vous n'arriviez pas a les faire communiquer ensemble.
Vous pouvez vous orienter vers la solutions des VLANs qui pourrait répondre a vos besoins, je vous invite néanmoins a vérifier la compatibilité de vos différents matériels avec ceux-ci.
Ainsi après avoir vérifé la compatibilité, votre solution serait de créer 2 VLANs différents et d'activer l'inter-VLAN routing.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- SamafAspirant
Bonjour,
Que me conseillez-vous pour un vlan sur une livebox play et un routeur netgear JWNR2010V5.
Cordialement,
- jonjonooNETGEAR Expert
Merci d'avance,
Cordialement,
Samaf :P
Il faut rajouter une route sur la Livebox du type : Le sous réseau 192.168.10.0 255.255.255.0 est atteignable a travers l'IP WAN du JWRN 192.168.1.x
Si la Livebox n'a pas la fonctionnalité de route, alors il faut ajouter la route sur le PC ex en invite de commande : route ADD 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.X
- SamafAspirant
Merci pour cette réponse jonjonoo
Je viens d'effectué ce que tu me dis mais quand je rentres ce que tu met:
route ADD 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.254
J'ai ce message d'erreur:route : argument incorrect 192.168.1.254
Du coup en cherchant sur internet j'ai mis ceci:
route ADD 192.168.10.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.254
La table est bien mise mais toujours pas de connexion RDP ou de ping.
Voici le contenue de ma table de routage:
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.254 192.168.1.2 36
Je précise que l'ip 192.168.1.254 est l'ip de mon routeur netgear JWNR2010V5 sur la box.
1- sur PC1 et serveur a accéder montre le résultat de :
- ipconfig /all
- route print
2- sur routeur Netgear, redirige tous les ports inbound vers 192.168.10.254
3- Sur serveur, désactive le Firewall
4- essaye d'accéder en RDP (STP de confirmer qu'il n'y pas de problemes quand tu fais du RDP avec les 2 machines dans le meme réseau)
