Samaf
Dec 31, 2016Aspirant
Connexion RDP
Bonjour, Je vous expose mon problème. Je possède une livebox play ainsi qu'un routeur wifi JWNR2010V5. Je souhaiterai séparé mon réseau en deux, c'est à dire avoir tous les pc en 192.168.1.xxx puis...
Samaf
Jan 16, 2017Aspirant
En passant le serveur directement sur la box, j'ai accès au serveur à partir d'internet donc le serveur ne bloque pas.
J'ai comme l'impression qu'il y a un pare-feu sur le routeur que l'on ne peut pas désactiver.
Aurais-tu un routeur à me conseiller pour faire ce type de solution sachant que j'en ai l'utilisation purement personnel ?
jonjonoo
Jan 17, 2017NETGEAR Expert
C'est clair que c'est ton JWNR2010V5 qui bloque et il ne devrait pas.
Je te conseille n'importe quel routeur de la gamme Nighthawk, ils marchent bien avec des fonctionnalités sympa et ils supportent le firmware open source DD-WRT si tu veux faire de la "bidouille"
- SamafJan 17, 2017Aspirant
Le prix étant quand même élevé pour ce que je vais en faire.
Aurais-tu d'autre model dans des prix convenable ?
- jonjonooJan 17, 2017NETGEAR Expert
WNR3500L est plus dans tes prix?
Oui, justement, je pensais plus à celui-là qui a un prix correct pour une utilisation personnel.
Si c'étais pour une utilisation professionnel, c'est vrai que les Nighthawk on l'air d'être pas mal.
- SamafJan 19, 2017Aspirant
Je reviens vers toi, je veins de recevoir le WNR3500Lv2.
J'ai refais la configuration est désactivé le nat mais toujours pas de ping ni de rdp.
Par contre, je peux ping du serveur (192.168.10.254) vers la livebox (192.168.1.1).On dirait qu'il y a des choses qui coince quand je dois ping un ordinateur. Il y a pas des sécurité sur Windows 7 ou 10 ?
- jonjonooJan 20, 2017NETGEAR Expert
As-tu bien completement désactivé ton firewall?
est- ce que ton antivirus fait firewall?
- SamafJan 20, 2017Aspirant
Oui, le firewall est désactivé sur le serveur et sur le pc d'où je veux me connecter.
Laisse moi tester pour toi
1- tu rediriges tous les ports de la Livebox ver l'IP WAN du WNR3500L
2- Sur le WNR3500L tu active le remote management
3- En MP tu me fournis ton IP publique et ton mot de passe du routeur
Ensuite je vais me connecter sur ton routeur et vérifier ta conf puis je lancerai une connexion RDP et verrai si ca me demande des identifiants ou non
- jonjonooJan 23, 2017NETGEAR Expert
Merci pour les identifiants.
Ta conf est correcte, j'ai pu lancer ma session RDP et ca me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Donc j'arrive a traverser ta Livebox et ton WNR, le probleme est donc le poste client.
Si a la place de rentrer l'IP privée de ton Routeur, tu rentres l'IP WAN de la Livebox, ca donne quoi?
- SamafJan 23, 2017Aspirant
Avec l'ip wan, cela ne fonctionne pas en local, par contre comme tu l'as testé, cela fonctionne hors du réseau local.
Pour me connecter en RDP il faut que j'utilises l'ip du netgear qui est sur la box (192.168.1.254) mais le soucis c'est que j'ai deux serveurs à administrer en RDP.
Quand je met l'ip 192.168.1.254, il se connecte sur le RDP car j'ai configuré le DMZ du PC 192.168.10.254 sur le routeur.
- aalexandrebetaFeb 12, 2017Master
