bruno_bejo's avatar
Nov 27, 2017
WNR2000v5 - firmware V1.0.0.58 - Bouton On/Off Wireless Inactif pendant les arret wifi programmés
Bonjour à tous,
Depuis la mise à jour du firmware vers la version V1.0.0.58, il est impossible d'activer le wifi par le bouton on/off lorsque celui-ci est désactivé par une désactivation programmée.
Pour reproduire le problème :
* programmer une plage de désactivation du signal wifi (configuration avancée/paramètre réseau sans fil/cocher Programmer l'arrêt du signal sans fil et ajouter une plage de désactivation)
* en dehors de la plage de désactivation, le bouton on/off fonctionne bien
* pendant la désactivation programmée, le bouton est inactif
* il reste possible de réactiver le signal wifi, mais seulement par l'interface web du routeur à partir d'un périphérique non wifi
Pour info, le bouton restait actif avec le firmware précédent (V1.0.0.48 je crois). Cela permet de déroger à la désactivation automatique de manière simple.
Note : j'ai effectué un "reset" usine et un reparamétrage : le problème est toujours là.
Avez-vous constaté le même comportement ? Est-ce un comportement voulu sur les nouveaux firmwares ou est-ce un bug ?
Un post traite du sujet et précise que le bouton doit prendre le pas sur la programmation plannifiée
https://community.netgear.com/t5/General-WiFi-Routers/Manually-turning-off-wi-fi-messes-up-turning-on-wireless-signal/m-p/1387329#M67346
Merci pour votre attention,
Cordialement,
Bruno
  • Bonjour,
    Merci pour votre réponse très précise.
    Ce changement de comportement du firmware va arranger certaines personnes mais risque de poser problème à d'autres : une fois le wifi désactivé, il n'est plus possible de le réactiver excepté par la connexion au réseau filaire (ce qui complique la donne y compris pour les adultes).
    Une suggestion : avoir une option supplémentaire dans l'interface web pour désactiver ou non le bouton ON/OFF pendant les heures de coupure du Wifi.
    Merci encore pour votre support,
    Cordialement
    Bruno
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour bruno_bejo,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    En effet, suite à cette version du firmware la programmation par planning est priorisée par rapport au bouton sur le routeur.
    Donc si vous programmez une désactivation du wifi par exemple pour vos enfants cela évite qu'ils le réactivent tout seuls via le bouton sur le routeur.
    C'est donc tout à fait normal.
    Bonne journée à vous
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • bruno_bejo's avatar
      bruno_bejo
      Tutor
      Bonjour,
      Cordialement
      Bruno
        PatrycjaG
        NETGEAR Moderator
        Bonjour bruno_bejo,
        Vous pouvez déposer votre suggestion dans la rubrique Echange d'idée qui est régulièrement consultée par nos ingénieurs :)
        N'hésitez pas à revenir sur le forum si vous avez d'autres questions.
        Bonne journée à vous,
        Patrycja
        Equipe Netgear
