Erdividium
Mar 30, 2017Aspirant
Freebox Routeur - Nigthhawk X6 - Freebox Player
Bien le bonjour...
Je fais appel à ceux que savent car je suis quelque peu désespéré..
Voilà mon cas de figure :
Freebox Server (mode routeur, wifi désactivé) -------RJ45------ [Port 1] Nighthawk X6 (mode routeur avec serveur dhcp désactivé, wifi activé) [Port 2] -------RJ45------ Freebox Player TV
Je souhaite utiliser le Nighthawk X6 comme un SIMPLE Switch Wifi, rien de plus, rien de moins.
Mes PC se connectent au wifi du X6 sans aucun problème (internet OK).
Avec cette configuration, impossible de faire fonctionner le Freebox Player TV.. Il ne voit pas la Freebox Server ! Et c'est là tout le problème !
J'ai donc lu 52 forums et 324 messages de personnes ayant le problème..
J'ai donc tenté d'activer dans les paramétrages du X6 l'option IPTV/VLAN pour déclarer un VLAN 100 sur le port 2 du X6..
Rien n'y fait.. Le Freebox Server ne voit rien...
Une idée lumineuse ? ..
Merci d'avance..
- jonjonooNETGEAR Expert
Bonjour,
Je vais conseiller d'utiliser les Freeplug pour la connexion du player en attendant que Netgear fournisse un Firmware compatible tout opérateur.
Les opérateurs Francais utilisent differents type de technologies et encore différentes en fonction de la terminaison (fibre, cuivre ou cable) ce qui complique la configuration simple de la fonctionnalité IPTV du R7000.
- ErdividiumAspirant
Bonjour et merci de la réponse apportée.
Pour expliciter un peu mon installation, j'ai un cable réseau tiré dans les murs allant du bureau (Freebox serveur) au salon.
Or c'est bel et bien au salon que je souhaite avoir la Freebox Player et le R7000 (source du wifi).
D'où l'idée d'avoir un switch Wifi .. Tout le fond du problème c'est que je n'ai qu'un cable qui est passé..
Si je comprends bien c'est impossible actuellement ? .. hummm
Je vais tenter d'autres essais ce soir en le passant en mode point d'accès.. mais bon j'ai peu d'espoir.. sniff..
Je dirais qu'il va falloir etre patient.
Peut etre qu'en contactant le support technique ils pourraient fournir un firmware beta ou s'il n'y en a pas et bien de faire remonter la requete au niveau supérieur
