yeye84000's avatar
yeye84000
Mieux Wifi 2.4 GHZ ou 5 GHZ ?
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle est la meilleur bande wifi a utilisé entre la 2.4 et la 5 G ? Qu'elle sont les différence ? Cordialement , xavier
  • jonjonoo's avatar
    jonjonoo
    NETGEAR Expert
    Vaste sujet ta question
    Pour faire court  et donner des exemples concret:
    - le 2,4Ghz est sensible aux interférences (micro-ondes, box des voisins, détecteur de mouvements..) et permet de faire du wifi a la norme N soit des débit de 300-450 Mbs
    - Le 5 Ghz  est moins sensibles aux interférences et a la norme AC il permet de faire des débit de 750Mbs a plus de 2Gbs (AC wave 2)
    La couverture 5Ghz est sensiblement inférieure au 2,4Ghz
    • yeye84000's avatar
      yeye84000
      Salut. Merci, si je comprend biens si je capter bien mon signal de ma wifi en 5G, mon débit serras plus rapide. Si je capte mieux je prend la 2G. Est que c'est bien ca ?
      • jonjonoo's avatar
        jonjonoo
        NETGEAR Expert
        Bonjour,
        Généralement les produits 5Ghz font aussi du 2.4Ghz, ton nouveau smartphone ou pc fera aussi du 2.4Ghz et du 5Ghz
        Je t'invite a partir sur du 5Ghz.
        Quel type de produit cherches-tu?
