TSF37
Oct 30, 2020Aspirant
MR 1100 CLe USB pas reconnue
Bonjour,
J'ai un routeur 4G MR1100. Jusqu'à présent celui-ci fonctionne très bien en tant que routeur, même si je n'ai pas testé toutes les fonctions tel le delestage.
En revanche, j'ai essayé de connecter sur le port USB différents medias (USB et disques) et je n'arrive pas à lire ces médias et ce quelque soit le format. J'ai meme essaye avec mon PC sous Windows 10 de reformatter uen cle et ce sans succés.
Je recois systèmatiquement le message me demandant de brancher un media USB ou une carte SD aux formats NTFS, HFS+, HFS, FAT32 et FAT16, ce qui est le cas. D'ailleurs si je selectionne "Medias" dans l'appli ou via l'interface WEB sans avoir installé la cle j'ai le meme message. C'est un peu comme si le port était "bloqué". Pour information j'ai verifié et je suis bien selectionné en "recharge + Connexion".
Le niveau de logiciel est "NTG9X50C_12.06.12.00" et après recherche l'application me dit que c'est le dernier niveau.
Je n'ai pas mis de carte SD.
Merci de vos idées.
- TSF37Aspirant
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je n'ai pour l'instant connecté que des dispositif de stockage. En revanche, j'ai un peu avancé par rapport à mon premier post. J'ai reussi par hasard à voir la cle USB, mais qd on essaie de voir les fichiers, l'arborescence se deploie unsiquement jusqu'à "sda1" et l'on ne voit pas les sous repertoires. J'ai donc arrete le routeur, insere une carte sd, rebranché le routeur, et là j'ai pu voir l'arborescence de la carte SD. J'ai ensuite branché la cle USB, et j'ai de nouveau recu le message d'erreur disant qu'il fallait inserer un support au formta FAT, FT32 ....J'ai retiré la clé USB et là il ne semble plus reconnaitre la carte SD, en me proposant toujours le meme message d'erreur.
J'ai donc de nouveau arreté le routeur, relancé sans la cle USB, et là je peux non seulement voir l'arborescence de la carte SD mais aussi ecrire ou lire des fichiers.
Il semble vraiment que brancher la cle USB mette en defaut la fonction "Medias" du routeur.
Merci de votre retour
- TSF37Aspirant
Bonsoir,
Je n'ai pas de cable USB-USB donc j'ai essaye de connecter mon telephone. Il reconnait bien la fonction "recharge" en revanche je ne vois aucune connexion sur la page du routeur, et du telephone je ne vois pas vraiment de connexion au routeur ni au niveau reseau ni au niveau stockage.
Le cote positif c'est que sur mon PC en WIFI je vois bien la carte SD et les fichiers qu'elle contient.
Pour information, pourriez vous me dire comment acceder directement aux fichiers contenus dans la carte SD sans passer par l'interface de gestion (ex lire directement un fichier video à partir de VLC)? Je pense que l'on doit pourvoir y accéder via quelque chose comme /192.168.1.1/dav/sda1....
Merci de votre reponse
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour TSF37,
Vous ne devriez normalement pas avoir besoin de faire de réglage ici.
Donc, vous avez probablement raison et il s'agit d'un paramètre à mettre en accord avec Windows et votre config.
Pour cela je préfère vous adresser au Support Technique NETGEAR.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- TSF37Aspirant
OK, avez-vous transmis ma demande au support technique ou bien dois-je m'adresser à eux directement?
