asmaa59's avatar
asmaa59
Netgear d7000-100PES installation derriere une box fibre red sfr
Bonjour
Voila j ai eu un Netgeard Nighthawk D7000-100PES ;
Je n arrive pas à le paramètrer derriere une box fibre qui est en mode pont , j utilisais un dir 868L et je n ai pas rencontré de souci
Donc je me demandais si il était possible de le paramètrer derriere une box fibre en mode routeur wifi?
Je suis novice et tres peu de notion
merci
  • jonjonoo's avatar
    jonjonoo
    NETGEAR Expert
    Bonjour,
    Allume le D7000 sans connecter de cable réseau. Une fois démarrer laisse appuyer sur le bouton reset pendant au moins 10 secondes.
    Patiente 2-3 minutes le temps que le D7000 efface sa configuration et reboot. Une fois que les voyants sont stable eteint le D7000.
    De la box fibre branche un cable réseau sur le port rouge du D7000, puis un PC sur un port jaune du D7000, coupe le wifi du PC.
    Démarre le D7000 et attend que les voyants soient stable puis ouvre un navigateur web sur le PC et un assistant d'installation explicite se lancera pour t'aider a configurer le D7000. Si l'assistant ne se lance pas automatiquement, dans la barre d'adresse tape www.routerlogin.net
    • asmaa59's avatar
      asmaa59
      Bonsoir
      Je vous remercie pour votre réponse
      Mais rien n'y fait , meme en suivant les consignes , il n'y a aucun changement..
      Je ne comprends pas pourquoi , je suis obligé de choisir un fai , dans les options je n ai que adsl et vdsl..
      • En fait il faut deconnecter le mode modem sur ton D7000.
        C'est la daubox fibre SFR qui fait office de modem.
  • Merci mais.rien a faire impossible..
    C est ce que je me suis.dit.qu il etait en mode modem mais je n ai trouve aucune option permettant de desactiver cette fonction..qui je pense.doit se.faire naturellement...
      • JustynaW's avatar
        JustynaW
        NETGEAR Employee Retired
        Bonjour asmaa59
        Bonjour aalexandrebeta
        asmaa59 Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
        Qu’est ce qui se passe exactement lors de l’installation (vous pouvez nous envoyer des captures d’écran) ? Quel est l’état de voyants sur le D7000 ?
        Pour désactiver le modem (si cela ne se fait pas automatiquement) allez dans l’onglet Avancé-> Paramétrage – Paramètres WAN. Dans préférence WAN choisissez Ethernet WAN.
        Bonne journée à vous
        Justyna
        Equipe Netgear
