brunobe's avatar
brunobe
NightHawk RT6400v2 - Mise à jour firmware impossible
Bonsoir,
J'ai reçu un mail de Netgear à propos d'une mise à jour de sécurité à effectuer. En voulant vérifier si le routeur était à jour, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas (il est en version 1.0.1.50).
Impossible de le mettre à jour depuis le compte administrateur (le firmware n'est pas valide). J'ai essayé avec nmrpflash : le transfert du firmware démarre et j'ai erreur 03 transfer cancelled.
Par ailleurs, le site Netgear propose au téléchargement la version 1.0.4.120 alors que mon routeur essaie de télécharger la 1.0.1.62 (manip ci-dessus depuis le compte admin)
Merci de votre aide ! (je suis à l'aise techniquement et peut flasher des versions si nécessaire)
  • Bonjour brunobe ,
    Il faut bien re-vérifier le modèle, tu dis R6400v2 dans le titre.
    On ne trouve pas de version 1.0.1.50 ni 1.0.1.62 dans la page de téléchargement des firmwares.
    Ce modèle a comme "Initial release" du firmware la version 1.0.2.14. La version courante est la 1.0.4.120 et dans les notes de publication on peut lire "Last Updated:09/16/2021".
    Par contre pour le modèle R6400 tout court on trouve bien ces deux versions, 1.0.1.50 et 1.0.1.62. La version courante est la 1.0.1.76 et dans les notes de publication ("Release notes") on peut lire "Last Updated:10/22/2021", donc hier.
    Pour la mise à jour manuelle lire là https://kb.netgear.com/23960/How-do-I-manually-update-the-firmware-on-my-NETGEAR-router :
    To manually upgrade your router’s firmware:
    1. Connect your computer to your router with an Ethernet cable.
    2. Visit NETGEAR Support.
    3. Enter your router’s Model Number or Product Name.
    4. Click Downloads.
    5. Select a firmware version and click Download.
    6. Unzip the file if needed.
    7. Enter routerlogin.net into a web browser.
      A login page displays
    8. Enter the router admin user name and password.
      The default user name is admin. The password is the one you specified the first time you logged in. The user name and password are case-sensitive.
    9. Select ADVANCED > Administration or Settings > Administration.
    10. Select Firmware Update or Router Update.
      The label varies by router.
    11. Click Choose File or Browse, then locate and select the firmware file that ends in .img or .chk.
    12. Click the Upload button.
    After you click the UPDATE button, do not try to go online, turn off the router, or do anything else to the router until it finishes restarting.
    The firmware update starts and the router restarts. The firmware update process takes about two minutes.
    Last Updated:02/05/2020 | Article ID: 23960
    Entre les points 5 et 6 ils ont oublié de dire qu'il faut sauver le fichier (zip) sur ton disque dur.
    A+.
    • brunobe's avatar
      brunobe
      Bonsoir,
      Merci pour la réponse rapide. En PJ une copie d'écran de la page d'admin (R6400) et de l'arrière du routeur (R6400v2). Perturbant ...
      Tu penses que je peux essayer de mettre le firmware du R6400 ?
      Par ailleurs, pourquoi il me propose la 1.0.1.62 et pas la 1.0.1.76 ?
      Bruno
      • tresbeau's avatar
        tresbeau
        Prodigy
        Ha! On dirait un R6400v2 sur lequel on a mis le fmware du R6400. :D
        Tu l'as acheté déjà comme ça et neuf ? Est-il encore sous garantie Ngear de 2 ans ?
        Il faudrait faire vérifier à Ngear, avec le numero de série, qu'il s'agit bien du R6400v2.
        Demander à ValerieD si c'est possible de vérifier ou s'il faut contacter l'assistance Ngear.
        A+.
